Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element?
meyert
Beitrag13-12-2008, 21:10    Titel: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
mein 3BG Bj. 2002, 1,9, 105 PS MKB ASZ (glaube ich) hat ab und zu ein leichtes Ruckeln. Manchmal geht auch die Motorkontrollleuchte an. Im Rahmen der Inspektion bei einem Werkstatt-Discounter-Betrieb las man den Fehler aus und sagte mir, dass der Fehler (Code hatte man mir genannt, habe aber leider den Zettel verlegt. Hies sowas wie: sporadischer Fehler, Kabelbruch oder Defekt PD-Element 1. Zylinder) ganz typisch wäre für dieses Fahrzeug. EIn Kabelbruch bzw. Wackelkontakt am PD-Element des 1. Zylinders. Beheben könne man dies allerdings nicht, da solle ich mich lieber an eine VAG-Werkstatt wenden, die würden das Problem schon kennen und würden sofort Abhilfe schaffen können.
Jetzt meine Frage: Gibt es Erfahrungswerte, an welcher Stelle der Wackelkontakt entsteht? Ist es der Stecker, oder irgendeine neuralgische Stelle innerhalb des Kabelbaums?
Vielen Dank und viele Grüße
Harry
Beitrag13-12-2008, 21:18    Titel: Re: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
meyert hat folgendes geschrieben:
Ich habe mal versucht, einen als defekt gewechselten Kabelbaum (mit dem neuen lief der Motor wieder wie es sich gehört) auf Schwachstellen zu untersuchen und durchzumessen -> keine eindeutigen Ergebnisse.
Daher vermute ich (bisher) nachlassenden Kontaktdruck der Steckschuhe als Auslöser der Probleme icon_rolleyes.gif
Steffen W
Beitrag13-12-2008, 21:46    Titel: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
Serus Harry,
erstmal stimmt Dein Kennbuchstabe in der Tat nicht.Der ASZ von Haus aus hat 96 kW.AVB vielleicht?
Aber bei der Geschichte mit dem Kabelbaum macht das keinen Unterschied.Das Problem sind Übergangswiderstände (vielleicht durch die Vibrationen über die Zeit?)innerhalb dieses Kabelbaums.
Der PD Kabelbaum 038 971 600 ist anfällig,das stimmt.Und kostet 40 Euro ungefähr.Bei längs eingebauten Motoren ist es zwar bisschen Fummelei,aber kannste selber wechseln.
18074 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
16685 - Zylinder 1: Verbrennungsaussetzer erkannt
war das gesetzt?
Gut wär,wenn Du mal ne kleine Fahrt machen und dabei MWB 18 loggen könntest.Status 16-Kabelbaum erstmal wechseln.
Passat Variant BGW 2005
Steffen W
Beitrag14-12-2008, 7:54    Titel: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
Hier hast Du noch ne kleine Hilfe zum wechseln incl Bilder:http://www.golf-4-tuning.de/forum/post757.html
meyert
Beitrag16-12-2008, 13:47    Titel: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
ja, AVB ist der MKB. Habe den Zylinderkopfdeckel abgehabt und den Kabelbaum untersucht. Nichts Auffälliges zu erkennen. Habe daher einen neuen bestellt. Kostet 50 Euro. Werde ihn am Wochenende einbauen. Danke für die Hinweise.
Harry
Steffen W
Beitrag16-12-2008, 15:43    Titel: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
Schreib dann mal ob das Prolem behoben ist.
meyert
Beitrag21-12-2008, 14:57    Titel: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
So, ist eingebaut. Ging sogar problemlos, obwohl zwischen Zylinderkopf und Spritzwand echt wenig Platz ist. Auffällig war, dass der Stecker am ersten Zylinder deutlich lockerer war als die anderen. Die Probleme waren auch am ersten Zylinder. Bisher kein Ruckeln mehr.
In einem Aufwasch habe ich auch die Tandempumpe gewechselt, weil der Anschluss vom Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker locker war. Da gab es bei niedrieger Drehzahl manchmal schlechte Bremswirkung, weil da offenbar Unterdruck verloren gegangen ist. Geht jetzt auch wieder. Die Pumpe hat 340 Euro gekostet. Der Einbau war schrecklich fummelig. Insbesondere die untere, kleine Schraube. Da kommt man nur mit Hebammenfingern dran ....
Harry
Steffen W
Beitrag21-12-2008, 18:02    Titel: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
Super,passt doch.
Die Pumpe find ich ziemlich teuer.Wo hast Du die denn gekauft? Ich hab neulich 251 plus MWST beim Freundlichen bezahlt.
Diese Schraube ist bei längs eingebauten Motoren nervig,das stimmt.Doch bei drittenmal hast Du Dich dran gewöhnt.
meyert
Beitrag22-12-2008, 8:43    Titel: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
hab' die Pumpe auch beim Freundlichen gekauft. In Duisburg.
Ich hoffe, dass ich mich nicht an die Schraube gewöhnen muss. Die alte Pumpe hat immerhin 250tkm gehalten. Die neue sollte das Auto also überleben.
Harry
audi4b
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2008
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag22-12-2008, 13:12    Titel: Re: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
Kann ich bestätigen.
Habe das Problem an drei Fahrzeugen festgestellt.
Es hat ausgereicht die Stecker nachzubiegen.
Steffen W
Beitrag22-12-2008, 14:38    Titel: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
Frag bei nächstenmal den Teileklaus vorher,so als Tipp.Da wären satt Euronen zu sparen gewesen so kurz vor Weihnachten.Vor allem ist in der VW Verpackung berim Freundlichen genau die gleiche LuK Pumpe drin,die im freien Markt auch verkauft wird.
mullemaus
Beitrag22-12-2008, 22:35    Titel: Passat 3BG ASZ: Kabelbruch PD-Element? Antworten mit Zitat
AVB vielleicht?
Genau, und der hat nur 74KW/101PS. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi Nockenwellensensor - Kabelbruch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD-Element defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AU-mangelhaft - PD-Element tauschen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kurioser Defekt am PD Element A4 B7 2,0 TDI Diesel Motorentechnik
