Hilfe noch immer Probleme mit der Beifahrertüre
Babapapa
Beitrag09-04-2009, 20:12    Titel: Hilfe noch immer Probleme mit der Beifahrertüre Zitieren
So habe jetzt beide Microschalter auf anraten gewechselt Fahrer und Beifahrertür
An der Fahrertür ist jetzt alles Ok (Türbeleuchtung brennt, Lichsignalton funktioniert und Innenraumbeleuchtung geht auch an)
Nur an der Beifahrertür hab ich immer noch Probleme.
1. die Türbeleuchtung auf der Beifahrertür funktioniert immer noch nicht wenn ich die Türe öffne. ;(
2. wenn ich die Türen entriegele und und die Beifahrertür öffe geht zwar nicht mehr die Alarmanlage nach ca 30 sek an (was sie vor dem Microschalterwechsel immer getan hat) nun verrerigelt der Wagen aber nach ca. 30 sek die Türen (ist das normal). icon_sad.gif
Der Wagen verriegelt aber nicht wenn ich das selbe auf der Fahrertüre mache (quasi entriegeln und öffnen und warten). Er verriegelt nur wenn ich die Türen geschlossen lasse.
Bitte um evtl. Hilfe von Euch!!!
Grüße Babapapa
BM
Avatar-BM
Beitrag09-04-2009, 22:26    Titel: Hilfe noch immer Probleme mit der Beifahrertüre Zitieren
Ja, ist normal, weil das STG nicht erkennt, das die Tür geöffnet ist. Aus dem gleichen Grund funktioniert auch die Türbeleuchtung nicht. Also prüfen, warum der Microschalter, bzw. dessen Massekreis nicht funktioniert (Die Türleuchte wird ebenfalls über Masse geschaltet). Hast du die kalten Lötstellen an der Platine nachgelötet, bzw. das Schloss auf Funktion geprüft?
Sieh mal hier: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?p=127777&highlight=l%F6tstelle#127777
3B5 AJM
KawaZ1000
Beitrag14-04-2009, 15:41    Titel: Hilfe noch immer Probleme mit der Beifahrertüre Zitieren
Wirf mal nen Blick auf den rechten Türkabelstrang hinter der Verkleidung,kann sein das da eine Diode eingearbeitet ist,die gehen ab und an mal kaputt und bei der Gelegenheit den Kabelstrang zwischen Tür und Karrosse auf Kabelbruch prüfen.
Merkel muss weg,schnell!!!
Babapapa
Beitrag14-04-2009, 17:40    Titel: Hilfe noch immer Probleme mit der Beifahrertüre Zitieren
Was für eine Diode ist dennn verbaut (Typ bzw. Bezeichnung)?
Frage weil wenn Sie kaputt ist um evtl. Ersatz zu bei Conrad zubekommen.
KawaZ1000
Beitrag14-04-2009, 19:38    Titel: Hilfe noch immer Probleme mit der Beifahrertüre Zitieren
Kann ich dir so nicht sagen,gibt es aber als orig Ersatzteil bei VW.
Babapapa
Beitrag16-04-2009, 18:54    Titel: PROBLEM gelöst !!! Zitieren
Hallo an alle habe das Problem gelöst indem ich das Schloss nochmals demontiert habe und den Microschalter um 180 Grad gedreht neu verbaut habe (ist ja auch logisch da das Schloß spiegelverkerht aufgebaut ist)
Also an alle die diese arbeit noch vor sich haben.
Den Schalter von Conrad (MBF5A) auf der Fahrerseite mit der weißen Beschliftung nach UNTEN montieren und auf der Beifahrerseite mit der Beschriftung nach OBEN.
Den Schalter kann man zusätzlich zum Sekundenkleber noch mit einer Schraube fixieren.
Viel Spaß und Glück beim einbau.
MFG
René
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Hilfe mein 1Z spinnt immer noch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem beim G4 MKB=AGR - immer noch Probleme... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tempomat geht immer noch nicht !? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge HFLM 5: immer noch der gleiche Krampf? Diesel Motorentechnik
