aaz ruckelt
txtxtx
KFZ-Schrauber seit: 05.06.2009
Beitrag05-06-2009, 20:02    Titel: aaz ruckelt Antworten mit Zitat
so da ich neu hier bin und ein problem mit meinem golf 3 td AAZ bj 10/94 habe muß ich dieses leider hier posten, da ich leider noch keinen blaumannstatus habe.
also ich habe ein beschleunigungsruckeln. luftfilter, kraftstoffilter sind neu, einspritzdüsen sind ca 30tkm alt. letzte woche habe ich die membran für lda erneuert. der wagen hat jetzt eine laufleistung von 330tkm. agr habe ich den schlauch abgezogen.
woran kann das ruckeln liegen? habe auch das gefühl das er irgendwie weniger leistung hat. er rußt oder qualmt aber nicht. ölverbrauch hat er auch keinen. fahre täglich ca 250km und habe das ruckeln jetzt schon ca einen monat. mal mehr mal weniger.
habe den kat in verdacht gehabt, doch der sieht optisch gut aus von innen also nicht zerbröselt oder geschmolzen oder so... wastegate vom turbo ist auch leichtgänging
wäre für tipps dankbar
kuestenkuddel
Beitrag05-06-2009, 20:30    Titel: aaz ruckelt Antworten mit Zitat
Moin txtxtx?
Das kann viele Ursachen haben, ich nenne mal die ersten 3 : Luft in der ESP, KWS-Syndrom, ELAB Stecker lose.
gRuß Kurt
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-06-2009, 20:35    Titel: aaz ruckelt Antworten mit Zitat
Hallo txtxtx,
Wilkommen im Forum, kannst mal in die Suche Häufige Fehlerursachen, Symptome und Behebung eingeben, dort hat Ulf einiges zu deinem Problem geschrieben, auch kommt unter Beschleunigungs Ruckeln was zu lesen, dann klappt es vl. auch schon mit dem Blaumann...
viele Probleme sind weit verbreitet und x mal angefragt, deswegen einfach mal auf die Antworten und Vorschläge achten.. Wenn du gar nicht weiterkommst, einfach mit den gemachten Sachen und Prüfungen wieder hier melden. viel Spass.
Gruß, der Teileklaus
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI AVF ruckelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BMP ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SQ5 ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEF 1.9 SD ruckelt Dieselschrauber Bar
