Peugeot Boxer extrem unrunder Lauf
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Koja79
BeitrÀge: 6
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2004 Volkswagen T5
Kevin176 gefÀllt das.
Beitrag16-04-2017, 18:48    Titel: Peugeot Boxer extrem unrunder Lauf Wird übersetzt...
Moin...
Ich hab schon wieder ein Problem mit einem Peugeot Boxer. 2.2HDI AEA Bj. 2008
Nachdem ich auf der Autobahn mit starkem Ruckeln und einer Riesen schwarzen Wolke liegengeblieben bin, hatte ich zuerst den Fehlerspeicher ausgelesen.
Der sagte mir Injektor Zylinder zwei falsche Einstellung oder keine Kommunikation.
Injektor ausgebaut und dabei war auffÀllig, dass sich die Spitze schon verformt hat.
Neuen Injektor eingebaut und angelernt. Aber er lief immer noch extrem schlecht und mit blauem Rauch hinterlegt. Dachte dann alles klar, der Turbo auch noch.
Wie sich herausstellte war der auch hin. Der Öltest von Motair sagte mir das Diesel im Öl ist,was aber vermutlich durch den Ausbau der Injektoren kommt. Da hab ich ziemlich rumgesaut.Ansonsten erstmal nichts auch nicht warum der Turbo schon nach 150.000km starb.
Keine Einwirkung von Fremdpartikeln etc.
Nun kommen mir einige Dinge spanisch vor...
Zum einen sagt der Luftmassenmesser Wert 0 an. Egal bei welcher Gaspedalstellung
AGR Ventil Sollstellung auch Wert 0 (ist aber laut Stellglieddiagnose ok)
Und auffÀllig ist das der Raildruck fast dreimal so hoch ist als der angegebene Sollwert.
Er nagelt wie Hölle und lĂ€uft extrem schlecht. Das das Druckregelventil klemmt kann ich mir ja noch vorstellen aber die Werte des LMM kann ich mir nicht erklĂ€ren,der ist ĂŒbrigens neu.
Es liegt auf der Hand das er entweder zu viel Diesel bekommt oder zu wenig Luft , naja oder beides.
Wie kann ich jetzt am besten weiter vorgehen? Der LMM wird ja nicht durch den Raildruck beeinflusst oder?
Sorry fĂŒr den Roman aber musste ja nun alles beschreiben.
Gruß Jan
Kevin176
Avatar-Kevin176
BeitrÀge: 3
Beitrag23-05-2017, 11:49    Titel: Peugeot Boxer extrem unrunder Lauf Wird übersetzt...
Hast du das Problem schon gefunden? Lösungen? - wĂ€re nur fĂŒr mich interessant icon_biggrin.gif
PS: Mit welchen Programmen arbeitest du da beim Auslesen?
Keine neuen BeitrÀge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Testbericht und Einbau: Kenwood KDC-DAB 4551U in Peugeot 206 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge unrunder Lauf im Stand beim AXR Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrĂ€ge editieren oder beantworten. 2,0 TDI - BRD - Motor unrunder Lauf, weißer Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge 1,6TDI CAY unrunder Lauf, stÀndig Injektor defekt Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
