defektes ZMS oder Rost
Beitrag16-11-2009, 9:06    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
folgendes Szenario konnte ich in letzter Zeit bei meinem Passat beobachten:
- Er war sehr ruppig beim Anfahren.
- Jeder Kuppelvorgang erforderte extremes Feingespür, sonst rupfte es.
Sorge Nummer eins war, dass das ZMS hinüber sein könnte. Und das nach nur 2,5 Jahren und 55 Tkm.
Vorallem der Unterschied zu unserem Golf (immerhin 120 Tkm gelaufen), war rieseig.
Der Golf fuhrt (bis aufs 1.9 PD grummeln) sanft an und man konnte beim Schalten die Kupplung fast kommen lassen, wie man wollte, er bügelte alles weg.
Jetzt kam mir eine Audi-TPL in den Sinn.
Die A6 125 kW TDI haben Probleme mit den Druckplatten. Die können bei feuchtem Wetter über Nacht korrodieren, was Rupfen beim Anfahren bewirkt.
Also meine Idee, ich polier die Platte mal.
Gestern hab ich dann _versucht_, mit viel Gas und schleifender Kupplung in der Stadt rumzujuckeln. Das ging fast gar nicht. Entweder war sofort der Kraftschluss da oder ich jagte den Motor jenseits der 4000 U/min. Irgendwann hab ichs gut sein lassen.
Und siehe da. Er fährt wieder weich an, Kuppelvorgänge werden schön weiche gepuffert.
Sogar heute morgen noch.
Gibts da Audi-ähnliche TPLs bei VW ?
Es kann doch nicht sein, dass ich abundzu mal die Druckplatte wie oben beschrieben putzen MUSS, damit das Ding sauber fährt ?
mserge
Beitrag16-11-2009, 12:55    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
Hat mein Audi auch von Zeit zu Zeit. Ich sag mal einfach dass wir zu zart mit der Kupplung umgehen und sie nicht genügend schleifen lassen. Wenn meine zu Rupfen anfängt, insbesonders im Rückwärtsgang, dann lege ich den 2ten Gang ein und starte mit etwas mehr Gas vom 2ten Gang aus. Danach ist sie dann wieder weicher und rupft nicht mehr. Hab jetzt 192000km runter.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
lichti
2007 Volkswagen Golf
Beitrag16-11-2009, 16:24    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
Also eine TPI wie bei Audi gibts nicht!
Habe einen Golf V und habe das gleiche Problem!
Mein Auto steht meistens in der Garage um km zu sparen!
Wenn ich nach Regen das Fzg länger in der Garage lasse und dann nach einiger Zeit wieder fahre rupft auch die Kupplung!
Aber nach ein bißchen schleifen lassen ist es wieder weg!
Würd mir deswegen aber keine Sorgen machen!
Ist es bei dir auch nach Regen bzw feuchter Witterung?
MfG
EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010
Beitrag16-11-2009, 16:36    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
JA
den Zusammenhang mit feuchter Witterung sehe ich auch bei mir.
Nur musste ich die Kupplung shon gut quälen, um das Rupfen wieder loszuwerden.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-11-2009, 18:25    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
Bei meinem Touran das gleiche: Beim ersten Anfahren Rupfen. 80 k KM,
Garage. Momentan feucht ist es wieder schlimmer.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
Beitrag16-11-2009, 21:12    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
Bei meinem Passat ist das auch der Fall. Meistens wenn es feucht ist und er mal 2 Tage gestanden hat. Nach kurzem schleifen lassen ist der Spuk wieder vorbei. Scheint wohl so zu sein, daß der Kupplungsbelag und der ganze Schmant drumherum sich mit Feuchtigkeit anreichert.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-11-2009, 22:18    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
Das ist der Organisch Belag der lebt halt mit der Feuchtigkeit icon_twisted.gif
Mit Sinter gibt es dann halt Geräusche, oder was anderes...
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag16-11-2009, 22:55    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
Nen Ruck gibts beim Sinterbelag, entweder du fährst oder der motor is aus.
reflexsilber met.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag19-11-2009, 17:12    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
Das erinnert mich einwenig an die TPL aus dem Mercedes WIS vom W124.
Problem: Kupplung rupft beim Anfahren.
Ursache: Flugrost auf Druckplatte.
Lösung: 1. Geheimhaltung vor dem Kunden.
2. 5. Gang einlegen, Motor mit Vollgas einkuppeln und Kupplung schleifen lassen.
3. Dem Kunden erzählen dass ein neues Getriebe mit Kupplung auf Kulanz eingebaut wurde weil Mercedes ihn so lieb hat icon_wink.gif
Ok, Punkt 3 stimmt natürllich nicht, aber der Rest.
bastion
Beitrag19-11-2009, 17:32    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
Ich habe das gleiche Problem mit meinem A4.
Ich bekomme die Tage eine neue Kupplung verbaut. Der VW-Händler bei dem ich den A4 gekauft habe hat wegen undichtem Simmerrig eine von NK verbaut.
Mal schauen ob es mit dem Orginalteil besser wird.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag19-11-2009, 17:54    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
4. Dem Kunden erzählen das es Normal sei.
Würde zu dem Bild was ich von Mercedes hab, am besten passen, leider. icon_evil.gif
Benni
Beitrag19-11-2009, 22:04    Titel: defektes ZMS oder Rost Zitieren
gleiches problem hatte ich an meinem 3bg passat
beim 4. kupplungstausch innerhalb der garantie sollte es eine "versuchskupplung" geben die dieses problem löst.. nun nach ein wenig warten gabs in der tat ne neue kupplung mit wohl neuer teilenummer.
details oder unterlagen habe ich dazu leider nicht, auch nicht ob mir nonsense erzählt wurde... fakt ist aber das das anfahren im ersten gang auch bei feuchter witterung nicht mehr rupft, ich aber dafür im zweiten gang minimales rubbeln spüre.
vielleicht ist das ne spur für leute die zugang zu mehr infos haben.
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Rost am Audi TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rost an Passat Variant Bj 99 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3C, 11 Monate, Rost ... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
