mikeviolins
KFZ-Schrauber seit: 13.12.2009 Beiträge: 10 Karma: +0 / -1
13-12-2009, 1:40 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Ich hoffe ich finde hier einen Rat.
Zuerst begann alles mit einem Ruckeln bei 2-, bis 3 tausend Um/Min. Letzte Woche lief dann mein Skoda Oktavia Bj 2001, 106.000 Km 1.9 Tdi 4x4 nur noch auf 3 Zylinder. Bin dann beim Bosch Dienst vorgefahren. Für ca. 800 euro neu PD eingebaut für 1. Zylinder. Wurde über Nacht dagelassen zwecks erneuter Probefahrt. Alles wieder ok, lief wieder. Kaum war ich 20km unterwegs und wieder zu Hause war das Problem wieder da beim Neustart. Nur 3 Zylinder! Motor aus, wieder an 4 Zylinder. Nach ca 10km fahrt wieder nur 3 Zylinder. Rechts ran, aus - an wieder 4 Zylinder, usw.
Welche Fehler und Ursachen könnten da noch in Frage kommen? Jedenfalls habe ich keine Lust da ständig irgendwas auszutauschen für teures Geld solange bis er wieder einwandfrei läuft. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
13-12-2009, 3:08 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
PD-Kabelbaum ersetzen, ist ne große Krankheit der PD-Motoren. Scheint ja ein sehr kompetenter Bosch Dienst zu sein.  MfG. Michael
luiggi Schrauber
13-12-2009, 10:37 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Genau .
Wäre ein heisser Kandidat dafür. Speziell wenn noch im Fehlerspeicher : Verbrennungsaussetzer -- PD Elemént Zyl.--------- steht. Mfg |
mikeviolins
13-12-2009, 10:58 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Danke für die Info. Diesen Verdacht hatte auch schon ein VW-Mitarbeiter.
Weiß jemand über die Kosten des Kabelbaums inkl. Einbau? |
13-12-2009, 13:00 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Kabelbaum kostet zwischen 50-60€. Einbau kannst du selber machen, wenn du nicht zwei Linke Hände hast.  Was der Einbau bei VW z.B. kostet weiß ich nicht. Da gibt es ja eh stark schwankende Stundenlöhne, je nach Region. MfG. Michael
mikeviolins
13-12-2009, 19:30 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Jetzt kommt bei mir aber die Frage nach der Rechtssituation. Leider finde ich hier kein eigenenes Unterforum, sodaß ich hier weiterschreibe.
Da wurde jetzt ein Ersatzteil (neu PD) inkl. Arbeit für 800 euro eingebaut. Der Fehler hierbei aber nicht behoben, bzw. nur zum Teil.
Ich kann natürlich nicht beweisen das die PD nicht defekt war, sondern nur der Kabelbaum was weitaus günstiger gewesen wäre. Anderseits sollte ich Kulanz fordern, da die Boschwerkstatt den gesamten Fehler nicht fand, oder nicht feststellen konnte. Sie hätte wohl erst den Kabelbaum ersetzen können, und dann nochmals prüfen. Desweiteren mich vorab mit einem Gespräch aufklären sollen, das bei weiteren Problemen erst danach die PD gewechselt wird.
Natürlich erwarte ich hier keine Rechtsberatung, aber ich denke es gibt Erfahrungen zu hauf mit solchen Gegebenheiten. Was ist da Gang und Gebe? |
13-12-2009, 19:53 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Vergiss es. Das Auto lief (wenn auch nicht lange) als du es aus der Werkstatt geholt hast. Die sagen einfach das PD-Element war zu 100% defekt, und das so kurze Zeit später der Kabelbaum verreckt ist, ist halt Zufall. Beweiß denen mal das Gegenteil, kannst du nicht. MfG. Michael
mikeviolins
13-12-2009, 20:06 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Nicht ganz. Laut Handwerkskammer muß eine KFZ Werkstatt immer mit der "billigsten" Möglichkeit beginnen wenn der Grund für einen Defekt nicht zu 100% feststeht, oder sich lokalisieren läst. Hat sie aber nicht getan! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17972 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-12-2009, 20:09 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Aber das PD-Element war doch defekt, warum sollte Sie da den Kabelbaum austauschen? Total unlogische Argumentation und Käse.
Wenn das PD-Element defekt ist, was willst Du dann günstigeres austauschen als das defekte PD-Element?
Ist jetzt der Groschen gefallen? Hake es als 'Lehrgeld' ab.
Tipp: Für 800 EUR gäbe es es gleich 2 VCDS Diagnose Profisysteme, noch einen Kabelbaum und einmal lecker Essen gehen.
Alles andere zur Fehlersuche und Behebung notwendige ist hier im Forum über die Suchfunktion oder Fachartikel zu finden.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
13-12-2009, 20:13 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
mikeviolins hat folgendes geschrieben: | | Nicht ganz. Laut Handwerkskammer muß eine KFZ Werkstatt immer mit der "billigsten" Möglichkeit beginnen wenn der Grund für einen Defekt nicht zu 100% feststeht, oder sich lokalisieren läst. Hat sie aber nicht getan! |
Das Grundproblem ist einfach, dass er lief als du ihn abgeholt hast. Wenn er schon bei der Abholung nicht gelaufen wäre, hätte man unter Umständen vielleicht was machen können. Aber so, never! Der Fehler war doch weg als du das Auto geholt hast und fertig. MfG. Michael
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
13-12-2009, 21:34 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
mikeviolins hat folgendes geschrieben: | | "billigsten" Möglichkeit beginnen |
Ist Dir da ein Neuteil eingebaut worden für das Geld?Warum ist keine Bosch Austausch PDE genommen worden? Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
mikeviolins
13-12-2009, 21:44 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Code: | | Ist Dir da ein Neuteil eingebaut worden für das Geld?Warum ist keine Bosch Austausch PDE genommen worden? |
Da mußt du selber dort fragen, ich bin Laie und hab da keine Ahnung. |
teileklaus Schrauber
13-12-2009, 21:51 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Hallo sehr schwierig, hinterher was dazu zu sagen.
Angenommen das PDE war defekt und wurde getauscht, da muss ja auch der Stecker des Kabelbaums runter! davon wird er auch nicht besser! Dann ist der eben hin.
Angenommen, das PDE war nicht defekt und nun mit Einbau des neuen Motorkabelsatzes ist alles ok. kannst du nix machen, oder willst du das alte PDE wieder einbauen lassen?
Dann geht vl. die Zugschraube mit Gewinde im Kopf kaputt, dann verkaufen sie noch einen ZK dazu...kann man wieder nix machen.
Abhaken. Fehlerauslese Kauf(en)mann  Gruß, der Teileklaus
mikeviolins
13-12-2009, 21:57 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Zitat: | | Aber das PD-Element war doch defekt, warum sollte Sie da den Kabelbaum austauschen? Total unlogische Argumentation und Käse. |
Wer hat mir gesagt das das PD-Element defekt war? Es wurde vermutet, weil "es war schon so oft so bei uns mit Skoda". Sowas macht mich stutzig!. Fehlerspeicher Ausfall 1. Zylinder wurde mir mitgeteilt. Ja und? Und weiter?
Es ist Quatsch das in den daruffolgenden 20km was anderes kaputt gegangen ist was die gleichen Symptome hervorruft. Tatsache ist es wurde nicht alles in Erwägung gezogen, sondern nur was man aufgrund der Häufigkeit vermutete, und das kanns nicht sein.
Kann es sein das ein defekter Kabelbaum die PD Einheit lahmlegt? |
13-12-2009, 22:05 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
mikeviolins hat folgendes geschrieben: | Code: | | Ist Dir da ein Neuteil eingebaut worden für das Geld?Warum ist keine Bosch Austausch PDE genommen worden? |
Muss ich nicht.Aber Du solltest das tun.Es ist ja Dein Geld.
Wenn Du magst kannst Du ja mal die Teilenummer von der Rechnung posten.Dann wäre das schnell geklärt was verbaut wurde.
Wenn Du jetzt hingehst und sagst das das Auto wieder nur auf 3 Zylindern läuft,bauen Sie Dir unter Umständen gleich die nächste PDE für 800 Euro rein.Oder sie drehen Dir ein Gewinde vom Spannklotz weg und wollen Dir dann einen neuen Kopf verkaufen für ganz viel Geld.......Es gibt auch noch ein paar mögliche Szenarien mehr.
Da kommst Du rechtlich nicht obendrauf.
Es ist schon so wie Rainer sagt.Schaff Dir Eqipment an,eigne Dir nach und nach Wissen an und dann stell Deine Diagnosen selber.Dann wirds weit schwerer Dich über den Tisch zu ziehen.Hier findest Du Hilfe. Passat Variant BGW 2005
13-12-2009, 22:08 Titel: Skoda Octavia 3 Zylinder trotz neuer PD |
Zieh mal den einen Stecker ab vom Kabelbaum, dann geht das PDE nicht- oder?
Sporadische Ausfälle gibt es genug, ob ganz tot, weiß ich nicht. Gruß, der Teileklaus
