Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden?
Schneemann
Avatar-Schneemann
KFZ-Schrauber seit: 09.08.2003
Beitrag01-11-2010, 13:38    Titel: Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
mein Bruder hat ein Problem mit seinem Fabia. Er rief mich eben an und kriegt wohl den 1, 2, und den Rallygang icon_razz.gif nicht mehr rein, 3,4 und 5 gehen problemlos. Wer hat da Erfahrungswerte mit dem Symptomen?
Achso, Daten: Mj. 2008 bzw. 10/2007, 1,9 TDI ATD oder AXR, bin nicht sicher. Aber 5-Gang-Schaltung. Er hat schon über 100.000 km.
Danke schonmal und schönen Feiertach.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag01-11-2010, 17:09    Titel: Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden? Antworten mit Zitat
So als Laie grade in Getriebebelangen würd ich da erstmal genau die Seile für die Betätigung ansehen. Nicht das da was gerissen, ausgeschlagen o.ä. ist.
Für mehr Diagnose braucht man sicherlich auch mehr input.
Beitrag02-11-2010, 14:21    Titel: Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden? Antworten mit Zitat
"1,2 und R" klingt nach verstellter Betätigung.
All diese Gänge sind davon abhängig, dass der linke Anschalg/R-Sperre am Hebel zu den Gegebenheiten im Getriebe passt.
Genau dieses "Passen" nennt sich "Schaltung einstellen".
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag03-11-2010, 14:25    Titel: Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden? Antworten mit Zitat
Am besten wir hauen uns auf ein Packl und machen aus zwei, eins.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23945
Ich befürchte dass dieser Defekt nicht einfach durch Zugabe eines Getriebeölzusatzes wieder behoben ist, sondern unsere Getriebe irreparabel (unrentabel) defekt sind.
Bei meinem konnte ich ja den Getriebedeckel runternehmen und sehen, dass der 5. Gang zwar einrastet, aber keine Verbindung zur Achse hat.
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag03-11-2010, 20:48    Titel: Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden? Antworten mit Zitat
Hi, wenn die Betätigung bis zum Getriebe in Ordnung ist, hat evtl. die Schaltwelle einen defekt. Ich kann mich an so ein Problem erinnern, da war an der Schaltwelle etwas Angeschweißtes gebrochen. Mit etwas Erfahrung kann man die von außen wechseln, kostet gut 100€.
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Soundsystem MMI Basic Audi A6 4F bis KW35/2008 Aufrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Q5 Diesel 2008 Servicerückstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge neue Versteuerung der KFZ ab 2008 ?! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Opel Astra 2008 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung Diesel Motorentechnik
