01-11-2010, 13:38 Titel: Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden?
Hallo Leute,
mein Bruder hat ein Problem mit seinem Fabia. Er rief mich eben an und kriegt wohl den 1, 2, und den Rallygang nicht mehr rein, 3,4 und 5 gehen problemlos. Wer hat da Erfahrungswerte mit dem Symptomen?
Achso, Daten: Mj. 2008 bzw. 10/2007, 1,9 TDI ATD oder AXR, bin nicht sicher. Aber 5-Gang-Schaltung. Er hat schon über 100.000 km.
Danke schonmal und schönen Feiertach.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
01-11-2010, 17:09 Titel: Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden?
So als Laie grade in Getriebebelangen würd ich da erstmal genau die Seile für die Betätigung ansehen. Nicht das da was gerissen, ausgeschlagen o.ä. ist.
Für mehr Diagnose braucht man sicherlich auch mehr input.
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
02-11-2010, 14:21 Titel: Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden?
"1,2 und R" klingt nach verstellter Betätigung.
All diese Gänge sind davon abhängig, dass der linke Anschalg/R-Sperre am Hebel zu den Gegebenheiten im Getriebe passt.
Genau dieses "Passen" nennt sich "Schaltung einstellen".
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +35 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
03-11-2010, 14:25 Titel: Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden?
Am besten wir hauen uns auf ein Packl und machen aus zwei, eins.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23945
Ich befürchte dass dieser Defekt nicht einfach durch Zugabe eines Getriebeölzusatzes wieder behoben ist, sondern unsere Getriebe irreparabel (unrentabel) defekt sind.
Bei meinem konnte ich ja den Getriebedeckel runternehmen und sehen, dass der 5. Gang zwar einrastet, aber keine Verbindung zur Achse hat.
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
03-11-2010, 20:48 Titel: Fabia Mj. 2008 - Getriebeschaden?
Hi, wenn die Betätigung bis zum Getriebe in Ordnung ist, hat evtl. die Schaltwelle einen defekt. Ich kann mich an so ein Problem erinnern, da war an der Schaltwelle etwas Angeschweißtes gebrochen. Mit etwas Erfahrung kann man die von außen wechseln, kostet gut 100€.
reflexsilber met.
