Rasseln beim Schalten Golf 6 TDI 1.6 Bluemotion
Oberschwaben
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2010
Beitrag17-01-2011, 22:19    Titel: Rasseln beim Schalten Golf 6 TDI 1.6 Bluemotion Antworten mit Zitat
Beim Hochschalten bei niedriger Drehzahl (1100 U/min) tritt in den niedrigen Gängen verstärkt beim 2. zum 3. Gang ein Rasseln (hört sich an wie Kettenrasseln, krr Geräusch) auf.
Das Rasseln tritt nur bei sehr niedriger Drezahl (ca 1100) und beim Einkuppeln auf.
Kennt jemand die Ursache (und weiß jemand ob dies zu einem Schaden führen kann)?
Danke!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-01-2011, 23:09    Titel: Rasseln beim Schalten Golf 6 TDI 1.6 Bluemotion Antworten mit Zitat
Keine Erfahrung, könnten Getrieberäder mit Synchronkörper/ Muffe sein.
Aber mal ehrlich, wer kuppelt bei 1100 1/ Min ein und fährt dann hoch??
Das ist erhöhte LL Drehzahl und schrottet unter Last das Getriebe mitsamt dem ZMS, würde ich vermuten. icon_rolleyes.gif
Gruß, der Teileklaus
Oberschwaben
Beitrag17-01-2011, 23:24    Titel: Rasseln beim Schalten Golf 6 TDI 1.6 Bluemotion Antworten mit Zitat
Habe auch schon ZMS vermutet? Woher soll aber das Rasseln kommen? Das Geräusch tritt erst beim Einkuppeln auf. Ich werde es mal versuchen genauer zu lokalisieren und ggf. hier einstellen.
Das Kuppeln handhabe ich schon immer so - beim Golf 4 SDI sogar früher, es führt zu niedrigerem Verbrauch auch hatte ich noch nie Probleme mit Getriebe, Kupplung etc. obwohl alle Fahrzeuge von Golf 2 Diesel, Golf 3 SDI, Golf 4 SDI/TDI Laufleistungen über oder um die 400 000 km haben/hatten.
Der Bluemotion fordert bei 1100 u/min nicht zum herunterschalten auf.
Beitrag18-01-2011, 7:50    Titel: Rasseln beim Schalten Golf 6 TDI 1.6 Bluemotion Antworten mit Zitat
Den "neuen" BM kenne ich nicht so genau.
Es gibt aber bei den 6-Gang-Getrieben eine TPI, die Rasselgeräusche als normal bezeichnet.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch beim Schalten, Golf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Rasseln beim 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rasseln im rechten Motorraum beim A4 1,9 TDi Dieselschrauber Bar
