Laues Lüftchen beim Fiat Stilo
kaldo
KFZ-Schrauber seit: 14.05.2010
Beitrag10-06-2011, 22:21    Titel: Laues Lüftchen beim Fiat Stilo Antworten mit Zitat
ich habe einen Fiat Stilo 1.9JTD BJ 2001. Leider kommt aus den Ausströmern an den Windschutzscheibe nur noch sehr wenig Luft raus bzw. werden die Scheiben nicht frei. Die Stellmotoren funktionieren, die Climaautomatik lässt sich auch von oben oder nach unten stellen , nur kommt insgesamt wenig Luft raus. Im Winter ziemlich schlecht. Ausserdem ist mir aufgefallen , das die Temp. Anzeige in der Klima um ca. 5° nach unten zur Aussentemp abweicht. Hatte jemand schon so einen Fall und kann mir helfen ?
Danke
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag11-06-2011, 8:04    Titel: Laues Lüftchen beim Fiat Stilo Antworten mit Zitat
Ist vielleicht dein Innenraumfilter zu oder abgesoffen?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +1070 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-06-2011, 8:45    Titel: Laues Lüftchen beim Fiat Stilo Antworten mit Zitat
Die Luft fuer den Innenraum wird vor der Frontscheibe angesaugt. Der Bereich wird zu sein, da macht niemand sauber...
Ist leider ein ziemliches Gefrickel, da Baufreiheit zum Reinigen zu schaffen. Der Innenraumfilter sollte danach getauscht werden.
kaldo
Beitrag13-06-2011, 20:14    Titel: Laues Lüftchen beim Fiat Stilo Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps. Ich werde mal den Pollenfilter ausbauen und mal sehen was rauskommt. Ich hoffe das es an diesem liegt.
Gruss Kaldo
Keine neuen Beiträge Elektrikproblem Fiat Stilo JTD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemen wechsel bei Fiat Stilo 1.9 JTD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge hohe Drehzahl => hohe VTG Stellung, Fiat Stilo 1.9 JTDm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fiat 1,3 JTD Diesel Motorentechnik
