Hallo Leute, würde mich freuen falls mir einer helfen könnte.
Bei meinem Altea habe ich 2 Probleme,
1. Problem: Beim Ein und Auskuppeln merke ich immer einen Ruck, als ob der Motor locker wäre. Hab Einiges über Kupplungsgeber gelesen, kann mir da einer helfen?
Bei VCDS habe ich was gefunden wo digitale Werte also 0 und 1 ausgeben werden, dies geschieht bei getretener Kupplung. War das schon alles um es zu testen?
Das Auto hat ca 85tsd km runter, ist aber tiefergelegt und hat 18 Zoll Felgen, oder könnte es an der Kupplung selbst liegen oder Antriebswellen die Spiel haben???
2.Problem: An einer Autobahnausfahrt rausgefahren, im Rollzustand Auto angefangen zu ruckeln, lief nur noch auf 2 oder 3 Zylindern. ESP Lampe angegangen, konnte nur 20kmh fahren. Nach einem Neustart des Motors alles wieder ok.
Fehlerspeicher:
3 Fehlercodes gefunden:
16396 - Bank 1: Nockenwellenfrühverstellung: Soll nicht erreicht
P0012 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
17953 - Drosselklappensteuerung: Fehlfunktion
P1545 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
17887 - Unterdrucksystem Bremse: mechanischer Fehler
P1479 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Bitte um Hilfe!
Martin
