servusssss Blaumann
Mitglied seit: 14.11.2006 Beiträge: 159 Karma: +12 / -0 Wohnort: Vlbg
07-01-2008, 19:36 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
bei meinem Audi A4 Avant quattro 2.0 TDI 170 Ps BRD mit DPF Bj 02/07 hab ich sporadischen Leistungsmangel im unteren Drehzahl bereich.
Beim Anfahren bergauf kommt es vor das mir der Motor abstirbt.
Dieser Leistungsmangel ist aber nicht immer vorhanden.
Da ich schon bei den Freundlichen war und diese mir mitgeteilt haben das es noch am nicht eingefahren Motor liegt bin ich jetzt mal 20000km gefahren doch das Problem ist immer noch das selbe.
Daher war ich wider in der Werkstatt, jetzt vermuten die Freundlichen einen def. LMM.
Jedoch wurde diese Diagnose ohne Ermittlung von Messwerten durchgeführt?
Da ich VCDS hab, hab ich mal eigene Tests gemacht.
Zuerst hab ich Kupplungs/Bermsbits sowie Gaspedal überprüft zudem die Temperaturfühler und Druckfühler. Alle diese Sensoren sind im ok bzw. weichen praktisch nicht von einander ab.
Aufgefallen ist mir im untern Drehzahlbereich eine Ladedruck Differenzen zwischen Soll und Ist.
Aufgrund meiner mangelnden Kenntnisse und Erfahrung über die Bewertung von Messwert würde ich mich über Meinungen und Einschätzungen der Logs bedanken.
Link zu den Logs:
[url] /viewtopic.php?t=17730 [/url]
Gruß Christian
Ps.: Wieso ist der Fahrerwunsch in Nm angegeben ?
vagtuning Gast
13-01-2008, 0:32 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Der verwendete Datenstand ist nun inzwischen schon zum 3. male aktualisiert worden.
Ich würde es als erstes mal mit nem aktuelleren SW-Stand versuchen !
Aktuell ist SW Stand 9888 für den BRD.
servusssss Blaumann
13-01-2008, 18:05 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Danke für deine Antwort vagtuning!
Das Update müssten ja die Freundlichen aufspielen können.
Leider frag ich mich ob die wissen das es neue SW gibt. Der Wagen war schon mehrmals Aufgrund von Leistungsmangel in der Werkstatt.
Gibt es Probleme beim SW update oder gibt es sonst Gründe wieso die Freundlichen keine update machen wollen.
Ich hab in der Suche nichts gefunden daher ist das Aufspielen von SW auch mit VAG-Com möglich?
Ich werde die Freundlichen nach einer neuen SW befragen und schauen was sie meinen.
Ich hoffe das keine Ausreden aufgetischt werden um das Weg zu diskutieren!!
Wenn es Neuigkeiten gibt poste ich sie.
Gruß Christian |
Malte1408 Schrauber
Mitglied seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +11 / -0 Wohnort: Hannover
13-01-2008, 18:50 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Er baut ja sehr schlecht LD auf.
Ist nur so ein Verdacht, aber kannst Du bitte mal MWB 3 im Leerlauf loggen.
Und eine Grundeinstellung im MWB 3 loggen
Beides so 45s |
servusssss Blaumann
14-01-2008, 19:48 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Hallo Malte1408,
ich hab die Log gemacht.
Sie sind unter dem Link:
/viewtopic.php?p=124658#124658
Der Log im Leerlauf ist so eine Minute lang.
Beim Log in der Grundeinstellung hab ich das gemacht was VAG-COM angezeigt hat.
Beim Gasgeben hat der Motor stark vibriert. Was glaub ich normal ist.
Zur Info:
Heute bekam ich von den Freundlichen die Nachricht dass ich einen neuen LMM bekommen soll?
Der LMM ist ja fast eine standart Diagnose bei den Freundlichen oder ist das eine plausible Erklärung für die Anfahrschwäche?
Der Wagen ist nächste Woche bei den Freundlichen mal schauen was sonst noch alles erledigt wird bezügliche SW usw.
Gruß Christian |
Malte1408 Schrauber
14-01-2008, 21:32 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Hallo servusssss,
mein Verdacht hat sich nicht bestätigt. Ich dachte evtl. daß das AGR-Ventil hängt sieht aber nicht so aus.
Weiter weiß ich jetzt da auch nicht. Das Ding ist wohl zu neu für mich...
Aber kann mir vielleicht jemand erklären warum man bei dem Vollast betätigen muss um die Grundeinstellung in MWB 3 einzuleiten? |
servusssss Blaumann
15-01-2008, 7:03 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Hallo
danke trotzdem für deine mühe!
Sobald ich was neues hab werd ich es posten. |
Hansemann82
2007 Audi A4 Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
15-01-2008, 17:15 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Hallo
Evtl auch mal die Kupplung prüfen lassen!
Die ab Werk verbaute Druckplatte korrodiert sehr schnell; bis der Belag nach den ersten Kilometern weggerubbelt ist rupft die Kupplung sehr stark was bei der Anfahrschwäche des Aggregats schon mal zum abwürgen führen kann.
Hatte dasselbe Problem, es gibt inzwischen eine überarbeitete Druckplatte und eine "Technische Meldung" o.ä. bei Audi.
Mit der neuen ist das Problem behoben.
Johannes A4 Limo BRD
Freitag 13.07.07 abgeholt  |
Profil PN Garage |
servusssss Blaumann
15-01-2008, 19:51 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Hallo
Die Kupplung war auch schon ein Thema.
Die Anfahrschwäche ist bei mir schon seit ich das Auto habe ein Problem.
Ich wohne auf 1100m Seehöhe und fahre jeden Tag den Berg rauf und runter.
Das macht so eine Anfahrschwäche sehr nervenaufreibend, besonders wenn Schnee liegt und man richtig Kraft braucht, um los zu kommen. Auf meine ersten Reklamationen wurde nur gesagt, dass ich den Schleifpunkt verfehle  was ich nicht glaube.
Ich bin jahrelang mit meinem 1Z die gleiche Stecke gefahren und habe den Motor selten abgewürgt.
Ich werde die Freundlichen nochmal fragen, ob es nicht eine modifizierte Druckplatte gibt. Ich bin gespannt, welche Antwort ich bekomme.
Danke für die Info Hansemann82.
Gruß Christian |
Hansemann82
16-01-2008, 7:08 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Die TPL mit der Druckplatte gilt für alle in einem bestimmten Zeitraum gebauten und manuell geschalteten A4 mit dem 2.0TDI; sowohl 103 als auch 125kW und alle Antriebsarten und Karroserieversionen.
Leider müssen die den Mangel nachvollziehen können, damit sie wechseln dürfen!
Viel Glück und gute Besserung für den Flitzer
Grüßle
Profil PN Garage |
16-01-2008, 13:45 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Gilt dieses "Platten korrodieren" auch fuer den BMR ?
Dank Quereinbau koennte es sich ja auch um ganz andere Teile handeln.
Nur mein BMR faehrt sich kalt sehr rupfig an - was genau zu der Beschreibung oben passt.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Hansemann82
16-01-2008, 15:04 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Gilt dieses "Platten korrodieren" auch fuer den BMR ?
m; |
Die Info kann ich dir leider nicht geben.
Das rupfen tritt besonders bei kaltem feuchtem Wetter auf.
Wenns bei Audi ne TPL gibt, dann evtl auch bei VW wenn die dasselbe Problem haben.
Einfach mal beim VW-Freundlichen nachfragen, der sollte das ja wissen.
Profil PN Garage |
16-01-2008, 15:29 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | Einfach mal beim VW-Freundlichen nachfragen, der sollte das ja wissen. |
Genau das bezweifel ich.
Schliesslich musste ICH denen sagen, dass es neue Software fuer den BMR gibt, (was sich demnaechst wiederholen wird  ) und dass ich die haben will.
Profil PN Garage |
servusssss Blaumann
16-01-2008, 18:15 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
Hallo dieselmartin,
hat du bei deinem Motor schon einmal den Ladedruck zwischen 1000 bis 2500 U/min angeschaut?
In diesem Bereich scheint meiner zuwenig Ladedruck zu erzeugen.
Mit K-Power hab ich bei 1750U/min 280N anstatt 350N.
Ich lad den Diagramm mal zu den Logs.
Gruß |
Hansemann82
17-01-2008, 9:41 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
@ dieselmartin : Anhand der Fahrgestellnummer sollen die mal im System nachschauen! Hartnäckig bleiben oder mal nen anderen Freundlichen besuchen! Du schaffst das schon
@ servusssss : Der Leistungsmangel beim BRD ist ja ein großes Thema zur Zeit, gab m.E. ein Update was helfen sollte, aber das hat vag-tuning ja schon gesagt das bei nicht der aktuellste SW-Stand drauf ist. Scheint von der verkokung der Einspritzdüsen zu kommen.
Habe bei mir mal testhalber die Dieselspülung von LiquiMoly mit in den Tank gekippt obwohl ich bisher keinen Grund zur Beanstandung hatte und bin der Meinung das er jetzt etwas besser anspricht; ruhiger läuft er allemal damit. Kann bei dir evtl auch nützlich sein.
Wenn der Motor läuft wie er soll isser allererste Sahne!
Profil PN Garage |
pschaefer Blaumann
17-01-2008, 13:25 Titel: BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich |
Wird übersetzt... |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Schliesslich musste ICH denen sagen, dass es neue Software fuer den BMR gibt, (was sich demnaechst wiederholen wird ) |
Wie? Die 1184er ist schon wieder obsolet?
Peter *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
