14-07-2012, 16:07 Titel: Staudruckklappe V71 im Golf 4 fährt entgegensetzt
ich habe hier folgendes Problem:
Bei einem Golf 4 mit Climatronic (BJ99) war unter anderem der Stellmotor für die Staudruckklappe, V71, defekt.
Also haben wir den Motor gewechselt, mit VCDS die Grundeinstellung durchgeführt und siehe da... immer noch eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher.
Wenn man sich die Messwertblöcke angeschaut hat, konnte man auch feststellen, dass der den geforderten Sollwert wirklich nicht erreicht hat.
Daraufhin habe ich den Stellmotor wieder mechanisch ausgebaut und im ausgebauten Zustand noch einmal die Grundeinstellung durchgeführt um zu sehen "wie er läuft".
Er fuhr auch ganz normal einmal von vorne bis hinten an die Anschläge und hat die Werte übernommen.
Jetzt kommt das kuriose:
Wenn ich an der Climatronic auf Umluft schalte, wird als Wert 24 vorgegeben, den der Stellmotor auch erreicht.
Wenn ich Umluft von Hand wieder ausschalte wird als Zielwert 250 vorgegeben, der Motor fährt dann aber nicht "vor", also in die Richtung wo er noch den ganzen Verfahrweg Platz hat, sonder er fährt "zurück", wo er noch 24 Inkrementen natürlich in die mechanische Begrenzung des Stellmotors fährt...
Wie kann das sein?
Bei der Grundeinstellungsfahrt ist doch alles Ok und der vorgegebene Wert aus dem Steuergerät (250) ist ja auch plausibel.
Ich bin völlig ratlos!
Die beiden, vom Stellmotor angetriebenen, Klappen sind mechanisch leichtgängig.
18-07-2012, 1:07 Titel: Staudruckklappe V71 im Golf 4 fährt entgegensetzt
Rückwärtsgang vergessen rauszunehmen
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
