So, endlich hatte ich wieder einmal Zeit, um mich der Sache einmal anzunehmen. Natürlich war was im Argen, und der Joke ist ja der, dass ich mir das Ei selber gelegt habe.
Ich habe mit einer langen Messleitung einfach zwischen Scheinwerferstecker und LWR Steuergerätestecker auf Durchgang geprüft. Und siehe da, am linken Scheinwerfer waren doch tatsächlich zwei Adern vertauscht. Warum? Ganz einfach, PIN 1 wäre original gelb/grün, PIN 2 wäre original gelb/weiß. Da ich beim Bestellen der Kabel die original Kabelfarben bestellt habe, und es kein 0,35²er Kabel mit gelb/grün gab, habe ich als Ersatz gelb/grau gewählt. Und jetzt im direkten Vergleich kann man die beiden Leitungen fast nicht unterscheiden, die sehen fast gleich aus. Kabel untereinander getauscht, zu Vorsicht noch alle Anderen Anschlüsse mitgeprüft, passt alles. Mich wundert ja nur, dass es keinen Fehlereintrag gegeben hat.
So, dann ab zur Codierung. Grundeinstellung auf GO und dann Done, go back, aber,....nix da. Nach wie vor die Fehlermeldung. Die Scheinwerfer fahren aber jetzt zumindest synchron runter und wieder rauf. Egal wie ich es anstelle, der Fehler geht nicht weg. Wird der Fehler gelöscht, fahren die Scheinwerfer einmal runter und wieder rauf und der Fehler ist wieder da.
Erst wenn man nach dem Durchführen der "Basic Settings" durch die Auswahl der Funktion "Acknowledge Basic Settings" (was sich ja logischerweise aus der Übersetzung ergibt, ich es aber einfach missachtet habe) wird die neue Grundeinstellung akzeptiert. Es wird auch in grüner Schrift kurz eine Bestätigung angezeigt. Warum ich das immer übersehen habe, keine Ahnung, ich war halt immer nur auf Basic Settings fixiert, quasi schon Betriebsblind. Nun geht alles, lediglich die dynamische Verstellung ist etwas langsam, aber es geht.
Also, zusammengefasst:
1 Schritt: Anwahl von Basic Settings, go, wenn man fertig ist und die Scheinwerfer eingestellt hat, done,go back
2 Schritt: Anwahl der Funktion Acknowledge Basic Settings, dann go, dann done, go back, wenn die Einstellung akzeptiert wurde, sollte alles funktionieren.
Sollte ich etwas vergessen haben, korrigiert mich bitte.
Ich danke euch für eure Hilfe und wünsche euch einen schönen Abend,
Grüße,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW |
