RCD 300 extern betreiben
chriskross
Beitrag17-04-2013, 12:04    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
Hi!
Ich möchte meinen RCD 300 extern betreiben also nicht im Auto.
soweit so gut, Radio lässt sich einschalten und läuft auch problemlos, aber nach 1 Stunde schaltet sich das Radio ab, wenn ich es erneut anschalte läuft es problemlos wieder eine Stunde.
Ich habe auch schon ein GW 7N0 907 530C angehängt jedoch das selbe Problem icon_sad.gif
Das GW habe ich so angehängt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Steckverbindung, 20fach T20
1 - 30
2 -
10 - Can-Bus Infotainment Low
11 - Masse
12 -
13 -
14 - 30
20 - CAN-Bus Infotainment High
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag17-04-2013, 12:27    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
Vermutung: Das Radio will noch Zündung AN sehen?
chriskross
Beitrag17-04-2013, 12:46    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
Ja genau Rainer da liegt das Problem.
Hast du eine Idee wie ich das auf den CAN Bus bekomme?
GW hat ja KL.15 die habe ich jetzt per Schalter simuliert jedoch das selbe Problem.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag18-04-2013, 7:17    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
.... LISTEN ....
chriskross
Beitrag18-04-2013, 12:36    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
.... LISTEN ....
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag18-04-2013, 13:41    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
... dass ich aufmerksam zuhören werde, denn ich hab auch nen Zoo an Altgeräten im Keller.
Da könnte ich mir eigentlich ein lustiges VCDS Test "Auto" bauen, so wie Uwe es auf Messen dabei hat.
Beitrag18-04-2013, 14:04    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
Die RCD300 sind ja ausgezeichnete Empfaenger auf UKW und koennen im Diagnosemodus die PI (Program ID) noch lange vor der RDS-Dekodierung anzeigen. Ich kenne einige, die dem Hobby des UKW-Ueberreichweitenempfangs mit diesen Geraeten nachgehen, alle gehen nach einer Stunde aus. Kann man aber gleich wieder einschalten und so ist's fuer die meisten kein Problem. Fuer den Anschluss "normaler" Antennen muss ein Adapter angefertigt werden.
chriskross
Beitrag18-04-2013, 15:05    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
Ich habe jetzt eine Diagnosebüchse eingepflanzt um zu sehen was das genaue Problem ist es ist der S-KONTAKT wie im Log zu sehen.
Kann man denn sehen ob der Radio bzw. das GW das selbe CAN Protokoll benutzt?
Es gibt ja 1.6 und 2.0
Log-RCD 300.txt
 Dateiname:  Log-RCD 300.txt
 Dateigröße:  290 Bytes
 Heruntergeladen:  498 mal
Log-RADIO.txt
 Dateiname:  Log-RADIO.txt
 Dateigröße:  542 Bytes
 Heruntergeladen:  574 mal
Log-RCD 300.txt
 Heruntergeladen:  424 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
ICeYmx
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag22-04-2013, 16:41    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
Dem Radio fehlt die CAN-Nachricht, dass die Zündung eingeschalten ist. Kommt ursprünglich vom BNSTG, wenn ich mich recht entsinne.
Einfachste Lösung wird ein µC dafür sein, der die entsprechende Nachricht auf den Bus setzt.
chriskross
Beitrag24-04-2013, 7:06    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
ICeYmx hat folgendes geschrieben:
Ja kannst du mir verraten wo ich so einen µC bekommen kann, es gibt ja Adapter die kosten €70 - 100€ ist mir dafür zu teuer.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag24-04-2013, 8:41    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
Wenn Du die Sache wirklich durchziehen magst, würde ich zu einem (beliebigen) Microcontroller Evaluation Kit mit CAN raten.
Danach noch ein paar Stunden Zeit investieren und es klappt.
Beitrag26-04-2013, 9:07    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
Andere grosse Frage:
Vertragen die Steuergeräte den Betrieb mit so einem Blockheizkraftwerk:
http://www.baywa-baumarkt.de/out/pictures/generated/product/1/665_665_75/173059_absaar_batterieladegeraet_8a_612volt_01.png
Hier fallen mir Angstbegriffe wie Spannungsspitzen und Restwelligkeit ein.
Und zum gezielten Zerstören sind mit die STGs dann doch zu schade.
Beitrag26-04-2013, 9:35    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
Hallo Martin,
korrekt. Vermutlich ist keinerlei Glättung drin (wozu auch) und es kommen direkt die Halbwellen vom Gleichrichter an.
Überleben werden es die Geräte wohl, Störungen sind dann aber doch recht wahrscheinlich.
Es gibt auch 13,8V geregelte Netzteile mit ordentlich Ausgangsleistung, neben mir steht z.B. ein Peaktech 4613Z (war nicht teuer): 13,8V / 6A
Beitrag12-08-2013, 9:40    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
SO
meine uralte Kenwood KAC 923 bügelt intern alles glatt.
Keinerlei Störgeräusche.
Nur zieht sie, wenn man aufdreht, mehr, als der "Stromblock" liefern kann.
 Dateigröße:  152.08 KB
 Angeschaut:  2704 mal
Beitrag12-08-2013, 10:52    Titel: RCD 300 extern betreiben Zitieren
Ich hab' mir beim oertlichen Recyclinghof mal 'ne ganze Kiste Schaltnetzteile von TFT-Monitoren, Notebooks usw. mitnehmen duerfen. Behalten habe ich alles, was zwischen 12 und 15 V abgab. Die kleinsten Netzteile liefern 2,2 und die staerksten zwischen 4 und 6 A. Mein Garagenradio, ein altes Philips, laeuft bereits mit einem 2,2 A-Ladegeraet eines nicht mehr lebenden Akkuschraubers, den Spannungsregler habe ich aber extern unterbringen muessen. Die meisten ausgewachsenen und modernen Autoradios spielen mit den 4 A-Standardnetzteilen, ein etwas hungrigeres brauchte eins der selteneren 6 A-Typen.
Die Leistungsaufnahme der Autoradios war also nicht das Problem. Nerviger ist, dass einige sich als widerliche Stoerstrahlschleudern herausgestellt haben. Von den TFT-Netzteilen weiss ich, dass die bei einem Strombedarf von weniger als der Haelfte ihrer moeglichen Stromabgabe zu quietschen beginnen und dann auch den UKW-Empfang beeintraechtigen.
Keine neuen Beiträge Unterschied Ladedrucksensoren intern (AFN) extern (AHF) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lima extern prüfen....Wieso will die nicht ? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge AFN mit AHU/1Z Einspritzpumpe betreiben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AXR ohne LMM betreiben Diesel Motorentechnik
