Railpumpe Opel Astra vermutlich defekt
Beitrag11-08-2013, 20:46    Titel: Railpumpe Opel Astra vermutlich defekt Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich müsste in den nächsten Tagen bei einem Opel Astra GTC, 1,9 Diesel, Bj. 2006,
CR-Einspritzung, die Hochdruckpumpe der Einspritzanlage wechseln.
Fehlerdiagnose hat eine Opel-Vertragswerkstatt gestellt.
Das Auto ist einfach liegengeblieben.
Ich habe auch den Kostenvoranschlag von Opel, die Pumpe ist sauteuer,
die Arbeitsleistung liegt so bei ~ 100 €, also kann das nicht so schlimm sein.
Der Kunde wünscht, möglichst eine gebrauchte Pumpe einzubauen, um das Auto wegen ständiger Katastrophen dann verkaufen zu können.
Ich wüsste gern von Euch, ob ich die Fehlerdiagnose irgendwie nachprüfen kann (Die Werkstatt ist bekannt dafür, gern teure Ersatzteile zu verbauen, was manchmal garnicht nötig gewesen wäre),
und ob es ohne Spezialwerkzeug / Software möglich ist,
so eine Pumpe fachgerecht zu wechseln.
Also zugänglich ist die recht gut.
Ich habe bisher noch garnichts unternommen,
blos mal nachgesehen, ob es solche Pumpen gebraucht gibt, ja, es gibt welche.
Beitrag11-08-2013, 21:10    Titel: Railpumpe Opel Astra vermutlich defekt Antworten mit Zitat
Hat Du die Möglichkeit z.B. Bosch Diagnosetester den Raildruck beim Starten zu messen? Soll min. 130 Bar bringen. Schau auch mal nach Raildruckmagnetventil, schraube einfach mal ab, manchmal ist dort der grüne Dichtring defekt.
Geht die Vorförderpumpe korrekt? Prüfe auch mal Railrücklaufmenge, manchmal läuft extrem viel zurück, so dass Railpumpe keinen Druck mehr halten bzw. aufbauen kann.
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag11-08-2013, 23:19    Titel: Railpumpe Opel Astra vermutlich defekt Antworten mit Zitat
hast Du diesen Thread mal gelesen? Vielleicht trifft das auch bei dem Modell zu.
Bye
pax
Beitrag11-08-2013, 23:29    Titel: Railpumpe Opel Astra vermutlich defekt Antworten mit Zitat
pax hat folgendes geschrieben:
Bye
pax
Das ist ein VP44-Motor, der hier ist ein CR-Motor!
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Multitronic vermutlich nach Ölwechsel defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Opel Astra Pumpentausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Opel Astra 2008 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Dieselschrauber Bar
