teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
28-08-2013, 7:10 Titel: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) |
Hallo und moin in die Runde,
G6,1 K, Mot. CAY 1,6, 77KW, 6/2010
bei der Suche nach dem Fehler mit Notlauf werde ich nicht recht fündig.
7563 AGR Sensor unplaus, Signal. sporad. Ist das ein el. Sensor im AGR Ventil?
Es gäbe eine TPi 2029086 was steht denn dort?
Hat jemand Zugang?
Danke Klaus Gruß, der Teileklaus
Profil PN E-Mail Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
28-08-2013, 9:03 Titel: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) |
Zitat: | | Ist das ein el. Sensor im AGR Ventil? |
Sollte so sein - Soll/Ist Vergleich, bzw. zur Überwachung der tatsächlichen AGR Stellung. LG, Onkel BM
28-08-2013, 9:27 Titel: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) |
Hallo, danke Onkele BM
nun hab ich herausgefunden, dass um das AGR Ventil herauszubauen und auf Verkokungen zu untersuchen, beim 1,6 er (da hinten verbaut) der Motorschemel abgelassen der DPF raus und das gesamte AGR Kühlelement ersetzt werden muss.
4 h Arbeit um nachzusehen und dann prüft man nicht mehr lange sondern ersetzt das auch, nun will ich mal ne Kulanzanfrage starten, mal sehen der Motor hat 54 000 km bei 3 Jahren Laufzeit, da sollte vl noch was gehen.. Gruß, der Teileklaus
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
29-08-2013, 7:45 Titel: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) |
Hab die TPI nicht zur Hand, aber ich glaube dabei wird nur ein Update des Motor-Stg gemacht.
BTW: Vorgestern hatten wir noch 4 AGR-Kühler für den 1.6er auf Lager  |
29-08-2013, 8:46 Titel: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) |
Hallo, nein da wird geführte Fehlersuche gemacht, dann der Motor abgesenkt der AGR Block mit K-Kühler ausgebaut, dann soll nachgesehen werden und ggf. erneuert,
aber wenn das alles raus ist, wird wahrscheinlich nicht das gesäuberte AGR wieder eingebaut.
Kosten ca 700.- hab ich gehört, vielleicht geht noch was nach 3 Jahren mit Kulanz?
Die Lagerhaltung spricht für ein Qualitäts- Problem.
Danke dir für die Rückmeldung. Gruß, der Teileklaus
