Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln
Thomas_Alt
Beitrag03-06-2013, 11:37    Titel: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Zitieren
Hallo Leute,
habe hier einen Kangoo Bj 2005b(62kW-1,461ccm) mit Common Rail System von Delphi.
Der Wagen wird vom Kunden selber gewartet. Ging unter der Fahrt einfach aus. Ich habe dann hier Diesel und Luftfilter ersetzt -> Fahrzeug ließ sich wieder starten. Zog aber irgendwo bei dem auf dem Kraftstoffschlauch aufgesetztem Ventil (bei der Hochdruckpumpe) Luft, da bei der Probefahrt die Motor-Stop-Lampe unter Last aufleuchtete, aber wieder ausging. Beim Wackeln bei diesem Ventil zeigten sich im Rücklauf vermehrt Luftblasen. Daraufhin die Vor- und Rücklaufleitung ersetzt (gibt's nur im Set).
So, Luftblasen sind so gut wie keine mehr zu sehen, Allerdings leuchtet die Motor-Stop-Lampe immer noch unter Last. Mit meinem OBD-Scanner kann ich leider auch nichts sinnvolles auslesen. Hatte hier schon jemand ein ähnliches Problem mit Renault?
Schon mal Danke für eure Hilfe
Thomas
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-06-2013, 12:31    Titel: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Zitieren
Mit VCDS schon per OBD2 reingesehen?
Thomas_Alt
Beitrag03-06-2013, 15:01    Titel: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Zitieren
ja, hab ich grad, "kein Fehler gespeichert"
Ich hab mir jetzt was zum prüfen der Leckölmenge besorgt und hoffe mal, das das vielleicht aussagekräftig ist.
Thomas
Thomas_Alt
Beitrag05-06-2013, 19:45    Titel: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Zitieren
habe jetzt die Rücklaufmenge gemessen. Hoffe, man kann das auf dem Foto gut erkennen.
Thomas
 Dateiname:  IMG_1354[1].JPG
 Dateigröße:  2.17 MB
 Heruntergeladen:  1397 mal
Thomas_Alt
Beitrag06-10-2013, 19:44    Titel: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Zitieren
hier noch eine etwas verspätete Rückmeldung: Hochdruckpumpe war hin. Hab in den Tank geschaut, alles voller Späne. Wird wohl ein teurer Spaß werden.
Thomas
Karma: +1076 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-10-2013, 20:08    Titel: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Zitieren
icon_thanks.gif fuer die Rueckmeldung!
Die Laufleistung bis zum Schadensfall und das bisherige Nutzungsprofil (ganz allgemein) waeren fuer mich noch interessant.
Keine neuen Beiträge Renault Kangoo Kurbelwelle? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Kangoo 4x4 Kardanwelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Extremer Leistungsverlußt b.Renault dTi Kangoo 80 PS--Hi... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor-Stop-Verhalten bei Deaktivierung AGR Saugrohrklappe Diesel Motorentechnik
