pitflick62
Mitglied seit: 25.01.2015 Beiträge: 9 Karma: +0 / -1 Wohnort: 47877
03-05-2015, 1:03 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Hallo in die Runde,
ich habe einen A6 mit Produktionsdatum 14.01.15 und wollte das Hidden Menü des MMI freischalten. Allerdings scheinen die Internas des Steuergerätes nach dem Facelift anders zu sein, da mir das Pulldownmenü weit über hundert Einträge zeigt die ich nicht wirklich einem Kanal 6 zuordnen kann.
Gibt es dazu schon neue Erkenntnisse, bzw. was braucht ihr, um VCDS für das Steuergerät aufzubereiten?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten,
es grüßt
pitflick62
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-05-2015, 9:41 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Hallo Jörg,
Anleitungen auf anderen Seiten zu korrigieren, ist nicht unser Job. Dein Fahrzeug ist sehr neu, bitte poste zuerst einen Autoscan, damit an erkennen kann welche Steuergeräte verbaut sind und wie ihre Codierung ist.
Profil PN WWW Garage |
Herbert Profi-Schrauber
03-05-2015, 12:12 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Deine Angaben sind etwas unvollständig.
Es geht um das Steuergerät für Informationselektronik, und es geht um die Adaptionskanäle dieses STG. Letztere suchst Du entweder über das Label (=dokumentierter Anpassungskanal) aus, oder durch Eingabe der Kanalnummer.
Was du freischalten möchtest, ist der Entwicklungstestmodus.
Bevor Du da änderst, mach Dir in dem Modus erst genaue Aufzeichnungen des Hauptmenüs und der Untermenüs (auf dem MMI sichtbar) und dokumentiere vorher insbesondere die Codierung des STG.
Was hast Du denn vor?
pitflick62
03-05-2015, 12:47 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
erst einmal Danke für Eure schnellen Antworten. Den Autoscan anzuhängen habe ich leider verschnarcht - war wohl ein bisschen spät- ist jetzt aber hier angehängt.
Das Steuergerät für Informationselektronik (5F), scheint mit dem Facelift geändert worden zu sein, da es noch keine Labeldatei gibt.
Wähle ich "Lange Codierung" im VCDS erscheint die Fehlermeldung "Steuergerät nicht bekannt" und unter "Anpassung" finde ich nicht die mir bekannten Kanäle 1 bis x sondern über 100 Einträge, die mit sich wiederholenden Ziffern nummeriert sind (mal 1 bis 5, dann 1 bis 10 usw.)
Vielleicht könnt Ihr ja herausfinden ob schon eine neue Labeldatei in Arbeit ist.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag wünscht
Jörg
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WUAZZZ4G5FNxxxxxx.txt |
| Dateigröße: |
22.08 KB |
| Heruntergeladen: |
1513 mal |
03-05-2015, 14:07 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Dann solltest Du a) erstmal das aktuelle VCDS Release installieren und b) das richtige Release: Siehe Kundenkonto vom Shop.
pitflick62
03-05-2015, 16:46 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Hallo Rainer,
verstehe ich jetzt nicht. Was ich im Kundenshop herunterladen kann ist Version 14.10.1 und die habe ich installiert. Oder habe ich irgendetwas übersehen?
Jörg
mullemaus Gast
03-05-2015, 17:06 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Hallo Rainer,
Ja.
VCDS Version: DRV 14.10.0.0 ist vom Januar. Also recht alt.
Aktuell wäre die VCDS Version: 14.10.2 oder 15.x Beta.
03-05-2015, 20:29 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Leute, was soll das werden? Ist es nicht logisch, dass man die zur Hardware passende Software verwendet?
Der Autoscan ist mit einer veralteten Version mit veraltetem Datenstand gemacht.
Bevor man bei einem brandneuen Auto versucht herum zu fummelm, wäre es da nicht angebracht, nach der neuesten Software zu schauen?
Warum bemängelt man fehlende Labels und postet dann Sachen aus veralteten Versionen, konkret den Autoscan?
pitflick62
03-05-2015, 23:56 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Hallo Mulle,
vielen Dank für den Tipp. Finde nach wie vor nur die Version 14.10.1. Nur ist leider mein Problem damit noch nicht behoben.
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: |
Grüße, Rainer |
Was ich mit meinem neuen Auto anstelle, ist mein Problem und ich habe niemals fehlende Labels bemängelt, sondern freundlich gefragt und von Dir final anmaßende Antworten bekommen.
Jörg
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WUAZZZ4G5FNxxxxxx-5422km.txt |
| Dateigröße: |
20.81 KB |
| Heruntergeladen: |
2936 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
| Dateigröße: |
22.11 KB |
| Heruntergeladen: |
702 mal |
Autoservice Profi-Schrauber
04-05-2015, 0:16 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Leute.... nun haltet mal den Ball flach. Der 1. Scan wurde mit 14.10.0 durchgeführt.... fürs Fahrzeug vielleicht zu alt.
In der Ruhe liegt die Kraft...... also nach Lösungen suchen, nicht nach Problemen...
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
04-05-2015, 7:47 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
14.10.0.0 steht im Scan des 26.01.2015. Bevor jetzt irgendetwas verwechselt wird.
Leider kann ich ebenfalls nichts substanzielles beitragen
04-05-2015, 9:11 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Hallo Jörg,
Zitat: | | Dreist finde ich, mich zu belehren, die neueste Version zu benutzen |
in der ersten von Dir geposteten Datei wird NICHT die im Kundenkonto hinterlegte Version verwendet, sondern eine ältere.
Die beiden anderen von Dir geposteten Daten gehören zur englischen Betaversion und keiner aktuellen deutschen Version.
Nach wie vor liegt also der Ball bei Dir, Du hast immer noch keinen aktuellen deutschen Autoscan zum Fahrzeug geliefert.
Der Hintergrund warum ich auf einem Autoscan mit der aktuellen Version beharre: Die Labeldatei welche von VCDS für das Steuergerät selektiert wird, legt fest, was das Programm überhaupt anzeigt.
Und: Die englischen Versionen inkl. Beta müssen nicht immer die gleichen Labels besitzen, das ist NICHT gleich!
pitflick62
05-05-2015, 3:08 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Hallo Rainer,
14.10.2 gefunden.
Den Autoscan dazu findest Du im Anhang. Gestern habe ich versehentlich 2 mal den Scan der RossTech Beta Version gepostet, da hast Du völlig Recht.
Damit wäre der Ball dann wieder bei Dir
Jörg
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WUAZZZ4G5FNxxxxxx-5432km.txt |
| Dateigröße: |
22.11 KB |
| Heruntergeladen: |
882 mal |
05-05-2015, 8:27 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Dann zurück zum Thema.
Den Entwicklungstestmodus schaltest Du im STG für Infromationselektronik frei. Unter
Adaption > Wählen Sie einen dokumentierten Anpassungskanal
müßtest Du den Eintrag "Entwicklungstestmodus" finden können.
Siehst Du den? Deine Antworten oben zu dem Punkt waren etwas konfus, man könnte auch meinen, daß Du die Werteauswahl zu einzelnen Einträgen mit Adaptionskanälen verwechselst. Ich möchte dabei Deine Schrauberehre bestimmt nicht in Frage stellen.
Vielleicht machst Du einen Screenshot von dem was Du siehst? Bevor Du weitermachst und das STG ins Nirwana schießt. Die Beschreibungen anderer Webseiten können etwas kryptisch sein.
pitflick62
05-05-2015, 17:30 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Hallo Herbert,
Danke für deine Antwort und keine Angst, Du stellst meine Schrauberehre nicht in Frage, bin halt kein Profi und wenn das, was ich lese nicht mit dem übereinstimmt, was ich am Fahrzeug sehe, frage ich. Und solange ich nicht genau weis, was ich tue, schraube ich an keinem Steuergerät herum.
Ich habe hier den gewünschten Screenshot angehängt und der Eintrag "Entwicklermodus" ist die Nummer 50 in dem mehrere hundert Einträge langen Pulldownmenü. Dort kannst Du sehen was ich in meinem ersten Posting meinte, es sind keine durchnummerierten Anpassungskanäle mehr vorhanden.
Jörg
| Beschreibung: |
| Entwicklermodus MMI mit VCDS |
| Dateigröße: |
231.14 KB |
| Angeschaut: |
17164 mal |
pitflick62
12-08-2015, 1:14 Titel: Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten |
Hallo Rainer,
gibt es nach mehr als 3 (drei) Monaten noch eine substantielle Antwort auf meine Frage?
Jörg
