Hi!
Lt. Din xxx ist der erste Zylinder der Zylinder gegenüber der Hauptnutzleistungsabgabeseite / Kupplung.
Also vorn.
Edit: Etwas Unsicherheit blieb mir noch:
Jetzt aus Wikipedia:
Welcher Zylinder die Ziffer 1 erhält, ist jedoch wiederum nicht einheitlich definiert. Für den Kraftfahrzeugbereich orientieren sich deutsche Hersteller regelmäßig an der DIN 73021.[7] Hiernach erhält der Zylinder die Ziffer 1, der vom Betrachter aus vorne links liegt; dabei hat der Blick von dem Motor-Ende aus zu erfolgen, an dem nicht (!) die Kraftabgabe/das Schwungrad ist.[7]
Das Schema im Link trifft auf die Audi V6-Motoren leider nicht zu.
Bei den Audi 6-Zylindermotoren befindet sich der 1. Zylinder auf der Beifahrerseite vorne.
Auf der rechten Fahrzeugseite sind also von vorne nach hinten Zylinder 1-2-3
dann auf der linken Seite Zylinder 4-5-6.
Ganz einfach festzustellen z.B. über die Teilenummer der Ventildeckel
