Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen
Beitrag21-08-2017, 19:52    Titel: Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Zitieren
beim Ausbau der Beläge der FS III Scheibenbremse wird der Sattel gelöst und mit den Belägen abgenommen. Soweit die Theorie nach RLF. Hat man aber abgenutzte Beläge, die in die Scheibe eingelaufen sind, müssen die Beläge vorher auseinander gedrückt werden. Wie macht Ihr das? Ich habe es schon geschafft, aber man findet weder für Schraubzwinge noch Zange einen vernünftigen Ansatzpunkt. Nur mit der Hand konnte ich den Kolben nicht zurückdrücken.
Beitrag21-08-2017, 19:57    Titel: Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Zitieren
Hi Herbert,
stabilen Schraubendreher vorne zwischen Bremsscheibe und Belag würgen und auseinander hebeln. Geht einwandfrei, Beläge kommen ja eh neu, also ist es egal wenn da etwas abbröselt.
Karma: +647 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-08-2017, 19:59    Titel: Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Zitieren
Ich arbeite nicht nach RLF sondern mit Kopf und Verstand (sofern gerade vorhanden)ich setze einen großen Schraubenzieher zwischen Bremsscheibe und Belag an und drücke so den Kolben mit samt dem Belag zurück, denn in der Regel erneuere ich Scheiben und Beläge und da ist es nicht schlimm wenn es da Macken am Verschleißmaterial gibt.
Beitrag21-08-2017, 20:05    Titel: Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Zitieren
Hi Rainer,
das geht natürlich auch, sofern man nicht zerstörungsfrei arbeiten möchte.
Zum eigentlichen Fehlerbild schreibe ich, wenn ich die zweite Seite fertig habe, und Ruhe ist (hoffentlich).
Schönen Abend
Beitrag21-08-2017, 20:07    Titel: Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Zitieren
....sofern gerade vorhanden....
s.i.c.
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 Fehlerleuchte Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ferodo Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge EBC Blackstuff Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erfahrungsbericht ATE Ceramic Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
