Hallo Forum, hallo Rainer,
ich hab das VCDS / OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN und möchte bei meinem Sohn Fehler auslesen (siehe Titel). Die Software zeigt mir an, dass das Gateway nicht unterstützt wird.
Ist es ganz und gar unmöglich mit meinem System zum Erfolg zu kommen oder bedarf es da nur einer Kleinigkeit??
Danke schon mal für die Hilfe!
Jörg
PS: so ein Diagnoseadapter / Diagnose Interface KKL (RS232) hab ich auch noch irgendwo, müsste nur ein Notebook mit RS 232 wieder reanimieren. Würde es evtl. damit funktionieren?
Seat Ibiza 6L Sport ASZ EZ Mai 2003
>468000km -schweren Herzens verkauft
Seat Ibiza 6J FR CFHD EZ Mai 2015
>178000km
Fiat Ducato Kasten 2.3 Multijet
EZ 3.2011 >230000km
Also beim Autoscan entweder das Modell aus der Fahrzeugliste auswählen vor dem Start und dann den Autoscan starten.
Wenn Du schon weißt in welches Steuergerät Du willst, im VCDS Hauptmenü links oben auf auf Steuergeräteauswahl klicken und dann auf das entsprechende Steuergerät.
Hi Rainer,
geht ja einfach . Zumindest hab ich den Polo im Menü gefunden. Morgen im Hellen wirds gleich ausprobiert.
Vielen Dank!
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
