1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt
tomba1988
Beitrag26-04-2023, 11:14    Titel: 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt Zitieren
Hallo!
Ich habe bei einem VW Golf 6 1,6TDI 90PS CAY folgendes Problem:
Zuerst fiel auf der Autobahn ein Zylinder aus. Elektrischer defekt bei Injektor Nr.3
Den hab ich gegen einen neuen getauscht und er lief wieder.
Dieser ging aber bereits nach 2 Wochen wieder kaputt. Ich dachte, dass es vielleicht an den drei alten Injektoren lag. Also hab ich diesmal 4 neue Injektoren genommen. Natürlich auch jedes Mal mit VCDS die richtigen Werte eingegeben und auch Kleinstmengenabgleich gemacht.
Danach eine Probefahrt gemacht und nach nicht mal einen Kilometer ging Injektor Nr. 4 kaputt. Wieder elektrischer Fehler.
Mir ist aufgefallen, dass er besonders im kalten Zustand einen ziemlich unrunden Leerlauf hat. Und auch untenrum das Gas schlecht annimmt.
Meine Theorie wäre jetzt, dass vielleicht das Druckregelventil diese Probleme verursacht. Dass vielleicht die Injektoren dies zu korrigieren versuchen und dadurch an ihr Limit kommen.
Oder hätte sonst noch jemand eine Idee?
hame22
CAN Support
Beitrag26-04-2023, 23:17    Titel: 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt Zitieren
Woraus schliesst du das es wirklich
die Injektoren sind?
Fehlerspeicher ausgelesen?
tomba1988
Beitrag27-04-2023, 5:12    Titel: 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt Zitieren
sicher, wie sonst.
elektrischer Fehler im Stromkreis ist die Fehlermeldung.
Nur der Grund dafür muss etwas anderes sein, wenn es jetzt schon 3 Stück verheizt hat....
Beitrag27-04-2023, 8:41    Titel: 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt Zitieren
schon mal dran gedacht, hier die originale Fehlermeldung mit einem Autoscan zu posten? Die Aussage "elektrischer Fehler im Stromkreis" ist etwas ungenau.
Und dazu die VCDS Lizenz oder einen Support Key?
tomba1988
Beitrag27-04-2023, 9:23    Titel: 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt Zitieren
Ja mach ich am Abend.
Der Injektor Fehler an sich ist ja nicht ausschlaggebend. Es muss ja etwas anderes sein, was den unrunden Lauf verursacht und 3x den Injektor gekillt hat.
Habe gestern wieder einen funktionierenden Injektor eingebaut damit er läuft und die Einspritzmengenabweichung ausgelesen. Diese ist im Kalten Zustand besonders stark..
Zylinder 1 -3,..
Zylinder 2 +3,...
Zylinder 3 -2,...
Zylinder 4 +2,...
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Injektor-Kalibrierung mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Kontrolle Airbag OFF glimmt ständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge unrunder Lauf im Stand beim AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Peugeot Boxer extrem unrunder Lauf Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2,0 TDI - BRD - Motor unrunder Lauf, weißer Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Diesel Motorentechnik
