Audi A6 C6 Batterie codieren
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Beitrag01-11-2021, 11:48    Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren Antworten mit Zitat
In besagtem Audi war noch offensichtlich die erste Varta von 2007 verbaut. Diese habe ich gegen eine stärkere Banner getauscht und wollte in STG. 61 die neuen Werte codieren. Das geht hier jedoch offensichtlich anders als ich es von neueren VW Fahrzeugen gewohnt bin.
Der Audi hat werde Start/Stop noch eine Standheizung.
Andreas
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag01-11-2021, 12:29    Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren Antworten mit Zitat
Sollte aber in VCDS beschrieben sein wie du es machen musst
VCDS
vag-driver
Beitrag01-11-2021, 12:44    Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren Antworten mit Zitat
Ich habe leider keine Screenshots gemacht...
Im STG 61 unter Codierung kommt ein Pull-Down Menü in dem ich die alte ET Nummer der Batterie auswählen kann. Danach erscheint eine lange Codierung, die nicht weiter Dokumentiert ist. Ist das der BEM Code der neuen Batterie? Oder was gebe ich hier ein?
Lediglich den neuen Hersteller angeben und die Seriennummer um 1 inkrementieren sollte wohl nicht reichen, denn ich möchte dem STG bekannt geben, dass die neue Batterie 50A mehr Kältestrom hat.
Andreas
chli1976
Beitrag01-11-2021, 14:56    Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren Antworten mit Zitat
Das wird nicht gehen oder du kommst an eine Teilenummer die die Spezifikationen deiner neuen Batterie hat. Seriennummer um 1 erhöhen und mehr wirst nicht machen können
VCDS
vag-driver
Beitrag01-11-2021, 15:37    Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren Antworten mit Zitat
Die Seriennummer erhöhen und den neuen Hersteller angeben bringt doch nichts.
Andreas
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2019 Skoda Octavia
Beitrag07-11-2021, 14:31    Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren Antworten mit Zitat
Servus...
1. Du kannst den Hersteller auswählen im Dropdown
2. Teilenummer eingeben(die den Spezifikationen Deiner Batterie entspricht)
>> damit gibst Du dem BEM die Ah- Kapazität Deiner Batterie an und um welche Technologie (Standard-Nass oder AGM) es sich handelt.
Das bestimmt die Ladekurve, die Ladeschluss-Spannung und die entnehmbare Energiemenge.
Diese ist wichtig, damit der Tiefentladeschutz rechtzeitig anspringt und die Anzeige im MMi stimmt.<<
3. Seriennummer ändern. Damit werden alle Lernwerte (Alterung der Batterie und den Zähler für die verbrauchten Ladezyklen) zurückgesetzt.
Sonst wird die "Neue" genauso geladen, wie die "alte" mit hohem Verschleiß.
- AGM sind 95ah und 105ah möglich
- Nass sind max 110ah möglich, höhere Kapa wird nicht erkannt.
Gruß Mpire
vag-driver
dieselschrauber und Mpire gefällt das.
Beitrag07-11-2021, 21:04    Titel: Audi A6 C6 Batterie codieren Antworten mit Zitat
Die neue Banner hat lediglich einen höheren Kälteprüfstrom aber die gleiche Kapazität von 110 Ah. Das heißt ich wähle im Pull-Down Menü Banner aus und inkrementiere die Seriennummer um 1. Damit werden dann die Werte des BEM zurück gesetzt. Sobald der Audi wieder bei mir ist, hole ich das nach.
Andreas
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsweise Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2te Batterie codieren? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi C4 Klimabediengerät codieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi TT, Steuergerät für ZV lässt sich nicht codieren. Hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi Q7 Batterie sporadisch entladen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
