Verzögerte Gasannahme beim Linksbremsen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
E30_V8
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2022
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag01-10-2022, 16:23    Titel: Verzögerte Gasannahme beim Linksbremsen Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
ich habe mir verschiedene SSP's (Selbststudienprogramme VW/Audi) und einen Stromlaufplan vom Fzg. besorgt.
Laut SSP "Elektrische Gasbetätigung" wird der Bremspedalschalter F47 (Öffner) über das Kabel bl/rt mit abgesichertem Zündplus (Kl. 15) versorgt, welcher bei getretenem Bremspedal den Stromfluss zum Steuergerät für Simos (J361) über das Kabel sw/gn unterbricht.
Das ist dann die Information "Bremse betätigt".
Des weiteren geht dieses Signal auch an das Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ESP (J104), an welchem auch Signale des Gebers für Bremsdruck (G201, sitzt am Hydraulikblock) verarbeitet werden!
Lange Rede, kurzer Sinn:
Ich kann mit der "Schalterlösung" und blinkender Vorglühkontrolle während des Trackdays ganz gut leben, da ich mit anderen Dingen beschäftigt bin, als auf's Kombiinstrument zu gucken... icon_biggrin.gif
Danke an alle Mitwirkenden und einen erholsamen Feiertag wünscht
Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Karma: +728 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-10-2022, 8:16    Titel: Verzögerte Gasannahme beim Linksbremsen Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Rückmeldung!
E30_V8
Beitrag15-10-2022, 19:48    Titel: Verzögerte Gasannahme beim Linksbremsen Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
hier ein kleiner Nachtrag:
Nach dem Einbau des Schalters und einer ausgiebigen Testfahrt, wo nach einer gewissen Zeit nach dem Betätigen des Schalters
die Vorglühkontrolle blinkte (siehe weiter vorne), habe ich einen Autoscan durchgeführt.
Folgender, relevanter Eintrag wurde im Fehlerspeicher abgelegt:
1 Fehler gefunden:
16955 - Bremslichtschalter (F)
P0571 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: 0 0 0 0 0
Als ich nach ein paar Tagen wieder mit dem Auto fahren wollte, leuchtete die ESP-Lampe permanent. Im erneuten Autoscan
war der oben genannte Fehler "Bremslichtschalter" zwar nicht mehr vorhanden, dafür der folgende (welcher sich auch nicht löschen lässt):
1 Fehler gefunden:
00493 - ESP-Sensoreinheit (G419)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Kilometerstand: 207009 km
Zeitangabe: 0
Die Sensoreinheit (Duo-Sensor für Drehrate- und Querbeschleunigung) sitzt bei dem Fahrzeug unterm Fahrersitz.
Laut Schaltplan geht auch an diesen Sensor ein schwarz-grünes Kabel. Vielleicht hat die "Schalterlösung" der Sensoreinheit
nicht gefallen und hat daraufhin den Dienst quittiert...
Ich bin im Moment beruflich sehr eingespannt (Energieversorger), deshalb kann ich mich nicht so intensiv um das Auto kümmern.
Aber wenn es von Interesse ist, kann ich gerne weiter berichten.
Einen erholsamen Sonntag wünscht
Richard
Beitrag15-10-2022, 21:31    Titel: Verzögerte Gasannahme beim Linksbremsen Antworten mit Zitat
ich meine mich erinnern zu können, hier schon von abgefallenen/am Kabel baumelnden Beschleunigungssensoren gelesen zu haben. icon_idea.gif
Vielleicht fährst Du einfach zu rasant um die Ecke... 😎
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Verzögerte Gasannahme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III SDI (AEY) Verzögerte Gasannahme nach Lastwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gasannahme Diesel Motorentechnik
