22-04-2023, 21:04 Titel: Audi 4 8E 2,0Tdi ruckelt beim Beschleunigen
ich brauche leider dringend Hilfe und bin für jede Idee/Rat sehr dankbar.
Ich habe einen Audi A4 0588 ADL / 8E 2.0Tdi 16V BJ 2006 mit 140PS welcher seit einiger Zeit beim beschleunigen stark ruckelt. Das ruckeln ist aber nicht im Stand, das ruckeln beginnt bei ca. 1900Upm und endet bei etwa 3000Upm. Das ruckeln ist nur unter Last vorhanden und ist in allen Gängen gleich. Ab ca. 3100Upm ist das ruckeln nahezu komplett weg und der Motor dreht sauber bis über 4500Upm sauber hoch. Das Ruckeln ist sehr stark und nimmt uns jede Art von Fahrspass!
Neu gemacht wurden der Partikelfilter, der Turbolader und der Leitungssatz für die Einspritzdüsen.
Der Fehlerspeicher ist natürlich leer!
Hat irgendjemand noch eine Idee?
Vielen Dank
Gruß Robert
24-04-2023, 21:28 Titel: Audi 4 8E 2,0Tdi ruckelt beim Beschleunigen
Ja das ist ein originales, ja ich müsste mal ein Update machen. Aber ich eigentlich nie irgendwas damit machen müssen, nur den Audi, deshalb habe ich mich auch nie um ein Aktualisierung gekümmert.
Tja aber wie es scheint brauche ich bald garnichts mehr damit machen weil wenn es so weiter geht kommt der Audi weg und das war es dann. Ich kann den Fehler nicht finden.
25-04-2023, 10:40 Titel: Audi 4 8E 2,0Tdi ruckelt beim Beschleunigen
die 17er Version ginge ja für das Modelljahr noch, aber wenn wir schon mit Diagnose anfangen, wird gerne nach dem Kundenstatus gefragt. Es gibt ja auch Mitschrauber, die kaufen sich preisbewußt ein asiatisches VCDS und wollen dann für lau Hilfe. Deshalb der Hinweis auf den Support Key.
