cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
08-12-2023, 15:42 Titel: Fernlicht permanent aktiv, VW Caddy |
ich habe hier einen VW Caddy III von meinem Cousin.
Bei ihm war die Zündschlosseinheit defekt, sodass sich keine Zündung mehr anschalten ließ.
Daher durfte ich die komplette Einheit ausbauen und mit dem Dremel zerlegen um den Zylinder rauszubekommen.
Die Reparatur war erfolgreich, das Auto gibt das Lenkradschloss wieder frei und auch Zündung / Starten ist wieder möglich.
Leider ist aber seitdem das Fernlicht permanent aktiv. Laut dem Schaltplan gehen 6 Adern vom Fernlichtschalter zum Schleifring und werden dort im Stg auf CAN Bus adaptiert.
Ziehe ich das Kabel vom Schalter zum Schleifring ab, so geht das Fernlicht aus. In VCDS sehe ich als Zustand "Lichthupe" (also ziehend am Hebel) und nach dem abziehen "nicht betätigt". Fehler sind nicht abgelegt.
Zeitgleich kann ich alle anderen Funktionen an den Hebeln testen und sie funktionieren. (Nach dem abziehen des Steckers, geht auch kein Blinker, aber diese laufen ebenfalls über die 6 Adern)
Ich habe daraufhin auf Verdacht sowohl den Hebel als auch den Schleifring getauscht, da man hier mit Messen nur bedingt weiter kommt. Der Fehler bleibt aber bestehen...
So langsam gehen mir dabei die Ideen aus. Hoffe hier hat noch jemand einen Tipp.
Vielen Dank!
Autodaten:
VW Caddy III
BJ: 2011 MJ: 2012
MKB: CFHC (2.0TDI)
Laufleistung: 280.000km Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
08-12-2023, 23:30 Titel: Fernlicht permanent aktiv, VW Caddy |
Guten Abend,
hast Du mal einen Stellgliedtest gemacht und das Fernlicht direkt vom BNS angesteuert ? Stecker abziehen - wenn Fernlicht aus - über Stellgliedtest ansteuern.
So lässt sich das BNS als Fehlerquelle ausschließen.
Lenkstockschalter und Schleifring haben die richtigen Teilenummern ?
Der LDS ist in Ordnung ?
Anhand deiner Beschreibung gehe ich von einer H7 Lichtanlage aus ?
Kannst Du bitte mal einen Autoscann einstellen?
Michael |
cksIT Blaumann
09-12-2023, 11:49 Titel: Fernlicht permanent aktiv, VW Caddy |
Vielen Dank schonmal für die Denkanstöße.
-Fernlicht über Stellglieddiagnose funktioniert bei abgezogenem Stecker.
-Es handelt sich um eine H7 Lichtanlage
-LDS = Lichtschalter? Ja alle Stufen funktionieren
-Teilenummern: Lenkstockschalter hat die gleiche, der Schleifring hat hinten statt einem b ein c (5k0 953 549 b), was laut einigen Seiten im Netz kompatibel sein sollte (Der Fehler ändert sich ja auch überhaupt nicht beim Wechsel).
-Bez.Fehlerspeicher: Mit abgezogenem Stecker erkennt er natürlich den Fehler und legt ihn ab.
Zitat: |
Samstag,09,Dezember,2023,10:17:22:24354
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Datenstand: 20211022 DS330.0
shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZCX006459 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 2K-VN35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZCX006459 Kilometerstand: 279700km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFHC) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 NF HW: 03L 907 309 R
Bauteil: R4 2.0l TDI H23 9978
Revision: 42H23--- Seriennummer: 00000000000000 CVN: 5BBA1501
Codierung: 0019001A042400080000
Betriebsnr.: WSC 65535 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018NF 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NF.rod
VCID: 7BA2011A936092F3F27-802E
VINID: 9E60AAAAA09BA93A00006105244B006187
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 623C600D09220300460F06E99022C042300000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00155
VCID: 79AE1B1299DCA0E3E0B-802C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EB HW: 5K0 907 044 EB
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 35110 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
VCID: 6FBA254AD718FE534EF-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 2K5 937 086 B HW: 2K5 937 086 B
Bauteil: BCM PQ35 M+ 011 1044
Revision: BD011001
Codierung: 411A0A3A80251A6B088800829400816403517288526F8160648000000040
VCID: 3536D722F5448483443-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 19051 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240511 05 54 0403
Codierung: 0230ED
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 L HW: 1K0 919 475 L
Bauteil: PARKHILFE 006 1806
Revision: 00006000 Seriennummer: 0 263 004 450
Codierung: 110001
Betriebsnr.: WSC 50968 001 1048576
VCID: 3B22C11AD36052F3B27-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 2H0 959 655 B HW: 2H0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag013 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HN003NN39
Codierung: 000000000000000000000000000000003133
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3332E93AFBB09AB36A7-8066
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495RRB405T0I3H08PG$
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505RRB405F0I70IF0UI
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Bauteil: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90422JKQ000HF
Codierung: 5080140000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 70B82636CA26E1AB575-8024
4 Fehlercodes gefunden:
226827 - Blinklichtschalter
B1144 13 [009] - Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 279705 km
Datum: 2023.12.09
Zeit: 00:03:51
226859 - Blinklichtschalter
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Datum: 2023.12.09
Zeit: 00:03:51
226875 - Blinklichtschalter
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Datum: 2023.12.09
Zeit: 00:03:51
227387 - Schalter für Scheibenwischer
B1145 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Datum: 2023.12.09
Zeit: 00:03:51
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 2K0 920 875 E HW: 2K0 920 875 E
Bauteil: KOMBI H03 0607
Codierung: 181A01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 313EE33201ACA8A318B-8064
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer: 09022127000000
Codierung: 0031012
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00170
VCID: 3332E93AF7309AB36A7-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Seriennummer: 290511F2001273
Codierung: 357400
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0607
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8C345EECFA1B7B191-803E
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 C HW: 3C0 035 279 C
Bauteil: RNS315-EU H32 0263
Seriennummer: VWZAZ2L3358351
Codierung: 000004110200130000029001
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2312197A4B500A339A7-8076
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_V11 0073
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0000048
VCID: 48C8AED69EB6096B2F5-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 140 3201
Revision: 00H20000
VCID: 3430EA26F23E9D8B73D-8060
1 Fehler gefunden:
03803 - Geber für Lenkwinkel der Lenkhilfe
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.01
Zeit: 00:03:51
Batteriespannung: 12.3 V
DD
Temperatur: 12.0°C
Anzahl: 2
Lenkwinkel: 0.00°
Anzahl: 0
Lenkwi k.lnit
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0000048
VCID: 47CAADEA93A8061326F-8012
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 H HW: 1K0 907 383 G
Bauteil: Anhaenger H12 0130
Revision: 3B001001 Seriennummer: 00000375477619
Codierung: 0100000101000000
Betriebsnr.: WSC 50163 001 1048576
VCID: 323CEC3E042A93BB611-8066
Ende--------(Dauer: 01:02, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.2V)---------
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-12-2023, 12:46 Titel: Fernlicht permanent aktiv, VW Caddy |
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Datum: 2023.12.09
Zeit: 00:03:51
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Datum: 2023.12.09
Zeit: 00:03:51
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Datum: 2023.12.09
Zeit: 00:03:51
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Datum: 2023.12.09
Zeit: 00:03:51
ist evtl. der Kabelbaum an der Lenksäule an einer Stelle beschädigt, wo man es nicht gleich sieht?
Beim A3 8L hatte ich einmal ähnliche Probleme mit dem Scheibenwischer. Hier war Metallabrieb am Lenkstockschalter.
Wenn es mein Auto wäre, würde ich mit Bremsenreiniger reinknallen (Vorsicht vor Kunststoffverfärbungen, erst testen) und Lappen zum Löschen (Ersticken) bereit halten oder am besten bei abgetrennter Fahrzeugbatterie.  So Metallabrieb macht auch mal gerne Funken...
Oder erstmal Druckluft nehmen.
Profil PN WWW Garage |
cksIT Blaumann
dieselschrauber, Hutfahrer, Turbinchen und E30_V8 gefällt das. |
10-12-2023, 11:15 Titel: Fernlicht permanent aktiv, VW Caddy |
Vielen Dank für den Tipp!
Darauf kam ich noch nicht.
Mittlerweile ist das Problem gelöst. Aber man kann sich sowas auch echt nicht ausdenken.
Der neue gebrauchte Lenkstockhebel war defekt (mit der gleichen Auswirkung wie der alte ursprünglich, nämlich permanente Lichthupe im VCDS) und der neue gebrauchte Schleifring ist ebenfalls defekt. Dieser lässt sich nicht codieren.
In Verbindung mit dem neuen Schleifring und dem neuen Lenkstockhebel wurde dann nach einem TimeOut (diesmal hatte ich ja länger getestet) ein Fehler abgelegt "Mechanischer Fehler im Blinkerhebel" und die Lichthupe wurde ausgeschaltet.
Daraufhin habe ich alle Konstellationen noch einmal durchgespielt. Beim alten Hebel wird kein mechanischer Fehler abgelegt, aber auch beim neuen Hebel mit altem Schleifring wird kein Fehler abgelegt.
Anschließend habe ich den alten Hebel geöffnet und gesehen, dass der Schieber auf der Platine für das Fernlicht nicht richtig saß. Nach der Korrektur funktioniert dieser nun wieder wie er soll. -->Am alten Schleifring.
Ich habe selten defekte gebrauchte Teile erhalten, aber gleich 2 Stück auf einmal ist echt ne Herausforderung...
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung! Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
10-12-2023, 11:18 Titel: Fernlicht permanent aktiv, VW Caddy |
Danke für die Rückmeldung  |
