Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Beitrag24-02-2024, 9:44    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
Ich benötige für einen 84er Jetta 1,3l einen neuen Vergaserflansch. Lohnt sich sowas im Nachbau zu kaufen, oder sind die tendenziell eher schlecht/uneben?
Welcher Hersteller ist zu meiden, wer zu empfehlen?
Brezelmann
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +248 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und brezelmann01 gefällt das.
Beitrag24-02-2024, 10:11    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
Hallo Brezelmann,
Du wirst wahrscheinlich auf ein Zubehörteil ausweichen müssen.
Nach meinen Unterlagen wurde der Flansch 052 129 765 B
ersatzlos gestrichen.
(Entfallen am 01.11.2007, ohne Ersatz (EKZ: O)
Ersatzteile von Lemförder kannst Du in diesem Fall nehmen.
Ich persönlich verbaue nichts mehr von AIC - die Passgenauigkeit und die Qualität entspricht nicht meiner Erwartungshaltung.
Michael
Ste.Bo
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2018
Karma: +87 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-03-2024, 17:01    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
FeBi 06546 ist meines Wissens noch lieferbar.
Hatte nie Probleme mit deren Flanschen. Auch mit den anfälligen 1,6/1,8 Liter Versionen.
dieselschrauber, InlineSix und Ste.Bo gefällt das.
Beitrag01-03-2024, 18:18    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
Hallo!
Na schau mal, was es überhaupt noch gibt.
Problem ist aus meiner Erfahrung her der Gummi, also ich kenne das nur von den 1,8ern.
Irgendwelche Erfahrungen von mir von vor 20 Jahren werden da aber nicht helfen.
Da kann sich die Gummimischung verändert haben, irgendwelche Zusatzstoffe inzwischen verboten sein,
oder in Brasilien wird irgend was zusammengebacken, was gerade da ist.
Der Benzin ist auch nicht mehr das, was es früher mal war.
Das ist einfach Glücksspiel. Das Ergebnis wirst du in 5 Jahren sehen.
Ste.Bo
Beitrag01-03-2024, 18:57    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
Hallo!
... Gummimischung ...
Ja genau. Vor allem bei den eher heißer laufenden RP-Motoren habe ich die FeBi Flansche gerne vor dem Einbau in Glycerin getränkt.
Es gab keine gute Lösung. Selbst die Originale hielten keine 10 Jahre ohne Luft zu ziehen.
Beitrag01-03-2024, 19:51    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
Hi!
Na, ich hatte auch mal so einen RP-Motor im 2er Golf,
war eigentlich ein sehr guter, haltbarer, und gut gehender Motor.
Aber die Flansche hab ich da auch mehrmals erneuert.
Aber das war nicht schlimm, ging ja ganz schnell.
brezelmann01
Beitrag02-03-2024, 17:56    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
Danke für die rege Beteiligung!!!
Wie steht ihr denn zu den Volkswagen Classic Parts? Kostet etwa das doppelte, aber wenns länger hält und besser passt, wäre das auch ne Option…
Ste.Bo
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag02-03-2024, 18:20    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
Die Frage ist immer das Produktionsdatum. Die werden auch vom Herumliegen porös
Sagt VW Classic was dazu? Ist es old new stock oder produzieren die noch? Wenn noch produziert wird ist es sehr wahrscheinlich eh der von FeBi.
Beitrag02-03-2024, 19:08    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
Die kaufen es auf jeden Fall irgendwo zu....wahrscheinlich in China
Kann man dann auch direkt im freien Handel bestellen
Beitrag02-03-2024, 20:04    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
Hallo!
Vor 15 Jahren, als ich noch die eigene Werkstatt hatte,
hab ich so Teile für ältere Autos immer bei einem Händler in der Nähe Bremen bestellt. Die waren auf VW und Audi usw. spezialisiert.
Damals teilweise noch mit Katalog und Preisliste, später dann online.
Da war immer das Herkunftsland in der klassischen Preisliste aus Papier angegeben.
Da kam sehr viel aus Brasilien.
Die VW-Originalnummern waren zuerst rausgeschliffen, später hat man die mit X`en einfach überstempelt.
Aber so Gummiteile waren immer ein Problem, damit war ich nie so wirklich zufrieden.
Ich mag mir auch nicht vorstellen, dass es da auf der Welt mehrere Hersteller gibt, die solche seltenen, alten und exotische Flansche unabhängig voneinander produzieren.
brezelmann01
Beitrag04-03-2024, 17:38    Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Antworten mit Zitat
Vielen Dank an alle, Bestellung ist raus. Ich werde berichten...
Brezelmann01
Keine neuen Beiträge Querlenker Golf 5/A3 8P/Jetta/etc - aus Guss bzw. Blech Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Jetta GT Upload
Keine neuen Beiträge 1.6 L TurboDiesel Jetta 2 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Freibrennen des DPF bei meinem Jetta V GT TDI 170 PS Dieselschrauber Bar
