Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen
nutzer-432
Beitrag12-09-2026, 12:10    Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen Zitieren
Hallo Community,
Bei einem Skoda Oktavia NX BJ2020 mit VCDS 26.3.0.0 finde ich bei Steuergerät 17 , 10 Anpassung folgende Einträge zu Ölservice:
Ölservice zurücksetzen, Ölqualität,Öl Russeintrag, ÖL thermische Belastung, Wegstrecke seit letztem Ölservice, Zeit seit letztem Ölservice sowie Min und Max Wegstrecke bis nächstem Ölservice und Min und Max Zeit bis nächstem Ölservice.
Das Fahrzeug zeigt Ölservice an. Zum Rücksetzen habe ich Einträge Zeit seit letztem Ölservice und Wegstrecke seit letztem Ölservice auf Null gesetzt. Dieses Nullsetzen wurde angenommen.
Bei Ölservice zurücksetzen ist Warnung aktiv eingetragen. Im Auswahlmenue wird auch Rücksetzen angeboten. Eine Änderung des Eintrags wird hier nicht angenommen.
Die Einträge Russeintrag und therm. Belastung lassen sich nicht verändern. Die anderen obigen Öl-Einträge sind nicht auffällig.
Wie lässt sich ÖLservice Anzeige zurücksetzen?
Beitrag13-09-2026, 8:11    Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen Zitieren
Autoscan?
LG
nutzer-432
Beitrag14-09-2026, 10:50    Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen Zitieren
Hallo admin,
danke für die Rückmeldung. Im Anhang die LOG Datei vom full Autoscan.
Log-Oktavia-V--TMBJG7NX3LY024216-58497km-12-09-2026.txt
 Dateiname:  Log-Oktavia-V--TMBJG7NX3LY024216-58497km-12-09-2026.txt
 Dateigröße:  25.52 KB
 Heruntergeladen:  92 mal
Karma: +1345 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-09-2026, 13:22    Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen Zitieren
erst mal die Batterie aufladen.
Ende--(Dauer: 02:38, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.6V/11.6V. VIgn 11.7V)
ist schon wenig. Vielleicht klappt es dann auch mit der Kommunikation.
nutzer-432
Beitrag17-09-2026, 13:37    Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen Zitieren
Hallo Herbert,
danke für Hinweis mit U-Batt. Rücksetzen geht nun. Beobachte allein durch Diagnose ( bei 2J alte Batt ) über wenige Minuten einen Rückgang von U-Batt um mehrere 100mV. Falls jemand Unterspannungsschwelle für diesen Vorgang kennt gerne hier bekanntgeben.
Beitrag17-09-2026, 14:39    Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen Zitieren
12 Volt wäre im Ruhezustand schon wenig, ob AGM oder EFB.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorgeräusch Skoda Oktavia 3, 85 kwW1600ccm TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BLR 2,0 FSI Skoda Oktavia Steuerkette der Nockenw. erneuern Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia On-Board-Diagnose (OBD)
