Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!!
alex-on-line.de
Beitrag09-11-2003, 15:34    Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! Zitieren
Ich habe einen Golf III BJ. 1995.
Mit welcher Tastenkombination klappt es???
alex-on-line.de
Beitrag09-11-2003, 18:08    Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! Zitieren
Weiß das keiner?
WarLord
Beitrag09-11-2003, 18:31    Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! Zitieren
Es sind halt im Augenblick nicht soviel Leute im Forum zugegen.
Gruß WarLord
Beitrag10-11-2003, 21:01    Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! Zitieren
So dann werde ich dir jetzt mal meine Googel Ergebnisse verkünden. Habe es ja mal vorgeschlagen dort zu suchen. Da wirst du recht zügig an das Passat 35i Forum verwiesen.
So deine Climatronic hat wohl 3 Diagnosefunktionen:
1. Fehlerspeicher: Zündung an, CT auf Automatik stellen, Taste OFF und TEMP+ gleichzeitig 3 sec. drücken. Auf Taste TEMP+ geht es weiter durch die Fehlercodes die du notieren solltest. Solange auf TEMP+ drücken bis da 0000 steht. Wenn da 0000 steht, die OFF Taste 3 sec. drücken bis da 4444 steht und dann ist alles gelöscht aus dem Fehlerspeicher
( mal ehrlich, wer denkt sich so einen scheiss aus )
wenn du mehr brauchst schau in deren Forum oder meld dich dann maile ich dir das ganze Zeug.
alex-on-line.de
Beitrag15-11-2003, 19:24    Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! Zitieren
Danke für deine Bemühungen.
Leider habe ich keine Off-Taste, sondern schon die ECON Taste.
Wäre trotzdem nett, wenn du mir mal was schicken könntest.
Beitrag15-11-2003, 22:05    Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! Zitieren
Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Mir gehen da jetzt die Ideen aus. Aber mal einen Tipp: Alle Tasten in zweir und dreier Kombinationen drei Sekunden lang drücken. Unwahrscheinliche Kombinationen weglassen ( vorerst ). Damit meine ich Temp + gleichzeitig mit Temp+ und so.
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge G3 AFN Leistungsverlust ich komme nicht weiter! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät Messwertblöcke, ich komme nicht rein On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung Climatronic nicht änderbar? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat Climatronic will nicht mehr / ABS Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
