1Z einspritzbeginn - ruckelt
silversurfer1980
Beitrag04-01-2004, 21:16    Titel: 1Z einspritzbeginn - ruckelt Wird übersetzt...
Hi haltet ihr den Einspritzbeginn, bzw soll ist für die Ursache meines ruckelnden 1z
bockt so bei 1400-1800 U/min . Teilweise auch bis 2500 hoch, tritt nur auf wenn ich in diesem Bereich die Beschleunigung beginne oder vom Gas gehe.
Ladedruck OK laut LDA, VMax 210 bergab
Dieselfilter gerade ersetzt, Austauschmotor erst 25tkm gelaufen,
könnte es auch an der Kurbellwellenschraube liegen oder muss der auf jeden Fall schon ne neue haben, Motor wurde vor 1 Jahr ersetzt ?
die ESP ist eine BOSCH VE4/1 danke mal noch keine VE37 icon_sad.gif
würde gerne einen Screenshot von VAG-Com anfügen oder die LOG Datei geht hier aber leider nicht
Einspritzzeitpunkt Ist geht nie tiefer als ca 1 Grad, regelt nach oben aber relativ gut nach mit max 1 Grad verzug, Tastverhältnis hängt im unteren Drehzahlbereich immer bei 3,1 %
im oberen sehr pulsierende Kurve.
Vielen Dank schon mal[/img]
silversurfer1980
Beitrag04-01-2004, 21:23    Titel: Nachtrag Wird übersetzt...
Ach ja hat im Leerlauf immer ein leichtes Wummern und verschluckt sich ab und zu.
Leerlauf pendelt ständig um 20 U/min 880 auf 900
macht subjectiv keine Probleme beim Anlassen, auch bei Kalt nach ca 1/2 Sekunde an
Könnte der Drehzahlgeber mein Problem sein, wie funktioniert der Prinzipiell. induktiv oder optisch ? kann der überhaupt so einen Fehler bringen.
Beitrag04-01-2004, 21:33    Titel: 1Z einspritzbeginn - ruckelt Wird übersetzt...
die Suchfunktion ist dein Freund ...
/viewtopic.php?t=4511&highlight=wummern
... oder nach "ruckeln 1Z" suchen .... Achtung Erschlagungsgefahr!! icon_biggrin.gif
silversurfer1980
Beitrag04-01-2004, 21:42    Titel: Nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage Wird übersetzt...
der Thread sagt u.a. man soll den Einspritzzeitpunkt checken das habe ich gemacht und ich bräuchte jetzt eure fachkundige Interpretation.
Danke trotzdem
Gremlin
Beitrag05-01-2004, 8:17    Titel: 1Z einspritzbeginn - ruckelt Wird übersetzt...
wurde nur der rumpfmotor getauscht ? alte einspritzpumpe und neue düsen ?
wenn ja, versuch mal mit adaptionskanal 1 zu spielen...
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN zu früher einspritzbeginn? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge SQ5 ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAT ruckelt/geht aus Diesel Motorentechnik
