chrhelm Gast
07-12-2003, 23:43 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
zum Nachrüsten der GRA muste ich bei meinem Bora TDI (ASV ?) das Lenkrad abnehmen.
Nach dem Entfernen des Airbags aus dem Lenkrad (mit gemischten Gefühlen aus Angst und Respekt) habe ich das Lenkrad abgeschraubt und mich gewundert, dass es keine Schleifkontakte mehr gibt.
Erst später habe ich erfahren, dass stattdessen eine Kabelspirale in dem Plastikding hinter dem Lenkrad ist, die sich im Rahmen der möglcihen Lenkbewegungen auf- und abwickelt. Daher sollte man dieses Plastikding auch nicht verdrehen. Das habe ich aber getan. Ich weiß nicht, ob es wieder in der ursprünglichen Stellung eingebaut wurde oder jetzt die ein oder andere Umdrehung verkehrt liegt.
Kann man die richtige Einbaulage irgendwie ermitteln? Wofür ist das Schauglas in dem Plastikding? Wo ist eigentlich der Lenkwinkelsensor?
MfG
CH |
Ingo Gast
08-12-2003, 8:00 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
also ich kann überhaupt nicht verstehen warum du an dem Airbag rumschraubst wenn du doch gar keine Ahnung davon hast!!! Dafür fehlt mir vollkommen das Verständnis!!
Schließlich hast du beinahe deinen Lebensretter umgebracht, wer weiß welche Folgen das mit dem Kabel hat.
Selbst in den 'jetzt helfe ich mir selbst' Büchern steht drin das man solche Arbeiten einer Fachwerkstatt überlassen soll.
Genau das würde ich an deiner Stelle tun. Fahr in eine VW Werkstatt und lass die das nochmal nachgucken (aus- + einbauen), auch wenns Geld kostet. Die sind schließlich für sowas ausgebildet.
mfg Ingo *der niemals seinen Lebensretter manipulieren würde* |
meyert Gast
08-12-2003, 8:16 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
Nach meiner Erfahrung würde ich lieber meine blinde Großmutter an meinem Fahrzeug schrauben lassen als einen VAG-Schrauber. Wenn jemand eine einigermaßen fähige VAG-Werkstatt im PLZ-Bereich 45 kennt, bitte Nachricht an mich.
Thomas |
Andy Gast
08-12-2003, 8:38 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
wie kannst du dich auch nur an der 'heiligen Kuh' vergreifen
OK, Spaß beiseite:
Die Mittelstellung sollte sich doch einfach wiederfinden lassen. Einmal nach links Umdrehungen zählen, einmal nach rechts und den Anschluß dann in die Mitte stellen.
Das Ganze bitte vorsichtig bis zum Anschlag drehen, denn die Wickelfeder soll etwas sehr teuer sein (ca.160 Euro, hab ich mal gelesen).
Gruß Andy |
DocSnydor Gast
08-12-2003, 9:25 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
Na so wild ist das ja nun auch nicht. Was ist z.B. wenn während des Überholvorgangs der Motor ausgeht. Dann hat man genauso keine Chancen. Es gibt immer ein Riskio. Die Leute in der Werkstatt sind auch nur Menschen und somit nicht perfekt.
Man sollte sich halt immer im Klaren drüber sein, was schraubt...
Zum Thema Airbaglenkrad gabs aber hier schon ausgiebige Diskussionen... |
Ingo Gast
08-12-2003, 10:16 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
das ist wohl wahr aber zugleich ein schlechter Vergleich...
das hoffe ich doch das dass Menschen sind  aber die haben die entsprechende Ausbildung die der Threatstarter anscheinend nicht hat, sonst käme ja diese Frage nicht auf, gell?
so sehe ich das auch! trotz meines 'Wixbuches' mache ich nichts am Airbag, das überlasse ich der Werkstatt. Eben aus diesen von dir genannten Grund.
Na ja muss halt jeder selbst wissen was er macht (und was nicht) |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
08-12-2003, 11:06 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
Es gibt für den Golf/Bora 2 Bücher (wahrscheinlich noch mehr) sind aber die am meisten verbreitetsten:
Jetzt helfe ich mir selber
und
So wird's gemacht.
Bei ersterem steht überall, wo es interessant wird drin: Hier lauert Gefahr, dies können und dürfen sie auf keinen Fall machen, bloß nichts für Hobbyschrauber - hier müssen sie in die Werkstatt.
Beim anderen Buch steht einfach drin, wie man es richtig macht.
Ich würde mich da nicht abschrecken lassen. Natürlich sollte jeder wissen, was er sich zutraut, aber meine Erfahrung mit Werkstätten sind diesbezüglich sehr negativ. Meistens, nicht, weil die Leute dort dumm sind, sondern weil sie unter Zeitdruck arbeiten und sich nicht mal nen Moment zurücklehnen können, um alles nochmal zu prüfen.
Bei anderen Modellen sind die Bücher allerdings nicht so unterschiedlich.
Schöne Beispiele meiner Erfahrung mit Werkstätten:
- Tank eingebaut: Entlüftungsschlauch wurde zwischen Karosserie und Achsbefestigung eingeklemmt (die Verschraubung war mit 200 Nm gemacht, so daß die Luft auch wirklich nicht mehr durch den Schlauch kam)
- Nach Zahnriemenwechsel: Ladeluftrohr zum Ladeluftkühler war nicht angeschraubt, dazu war der Getriebestopfen (für die OT-Markierung) nicht mehr da, aber eine Andere Schraube lag noch auf dem Getriebe, dafür fehlte eine Ventilkappe... usw.
Also ich habe sicherlich immer wieder Pech gehabt, aber ich mag diese Märchen von der Perfekten Werkstatt nicht. Und viele Dinge kann man wirklich selber machen. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
chrhelm Gast
08-12-2003, 22:10 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
Ich hatte auch schlechte Erfahrungen mit Werkstätten.
Der Airbag ist dank seiner Sprengladung ein gefährliches Teil. Dennoch oder gerade deswegen halte ich die Panikmache für unangebracht.
Den Airbag abzumontieren scheint ja ein richtiges Geheimnis zu sein. Wenn in den Büchern steht, dass man zur Werkstatt gehen soll, ist mir damit am Samstag Nachmittag nicht geholfen. Und was macht die Werkstatt so geheimnisvolles? Wahrscheinlich clipst sie auch nur die beiden Federn aus und zieht den Stecker ab. Und dafür soll ich in die Werkstatt?
Aber zurück zum Thema:
@Andi
Ist das wirklich so?
@Holger247
Was sagt denn das 'So wird's gemacht' zu dem Plastikding?
@alle
Wofür ist denn nun das Schauglas?
Und wo ist der Lenkwinkelsensor? |
olbetec Schrauber
Mitglied seit: 14.08.2002 Beiträge: 76 Karma: +4 / -0 Wohnort: Garbsen bei Hannover
09-12-2003, 11:47 Titel: Lenkwinkelsensor... |
Hast Du ESP, hast Du auch in dem Plastikteil (Rückstellplatte) nicht nur die Wickelfeder, sondern auch den Lenkwinkelsensor drin. Sonst braucht man das auch nicht. Nicht zu verwechseln mit dem Lenkdrehratensensor, der direkt im Lenkgetriebe bei elektrohydraulischen Servos verbaut ist...
Munter gewickelt
OlBe Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM) |
Gremlin Gast
09-12-2003, 12:23 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
du wärst nicht der erste, dem nach dem werkstattaufenthalt beim ersten überholmanöver der ladeluftschlauch davonfliegt.
guckt mal hier rein: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=1632
oder googlet
gegen rumballernde airbags hilft eine antistatische arbeitsweise und leitfähiger schaumstoff für die kontakte....
CU Gremlin |
merlin Gast
09-12-2003, 17:43 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
also mal ehrlich,...... ihr macht da ein gedönse ums Airbag ausbauen,....  )))
Ich habe den Schalter für die GRA auch eingebaut (nur noch nicht verkabelt)
- ca einen halbe Stunden vorher Batterie abklemmen
- vernünftige Baumwollkleidung verhindert statische aufladungen, ansonsten erdungsband ans Handgelenk (gibt´s im elektronikbedarf)
- Torx oder andere Schrauben auf der rückseite des lenkrads rausschrauben (normal 2 stück)
- airbag ! vorsichtig ! lösen und kontakt trennen (stecker)
- airbag mit den Anschlüssen nach oben sicher (runterfallgesichert) ablegen (antistatik)
- lenkrad mitels großem torx usw. abschrauben nach möglichkeit die scheibe des airbags mit den kontakten NICHT verdrehen (wie oben besprochen),..... usw bis schalter wechseln und kabel in orig-kabelbaum einflechten
- nun das ganze wieder rückwärts
- lenkrad wieder festgezogen (evtl 2 neue schrauben um airbag mit lenkrad zu verschrauben - ist glaubenssache)
- batterie wieder anklemmen
- in deckung gehen und zündschlüssel auf zündung stellen,.... wenn dich der airbag jetzt nicht geküsst hat,....... siehts ganz gut aus
ach nochwas TIPPFEHLER SIND ERWÜNSCHT UND DIENEN DER BELUSTIGUNG DER LESER !!! |
Marco Gast
09-12-2003, 17:51 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
Hallo merlin,
wenn überhaupt kommt die Airbagseite nach oben. Was passiert denn wenn der Airbag mit der Anschlüssen nach oben liegt und er aus irgendeinem Grund zündet.... richtig das Teil fliegt durch die Gegend. Genau genommen muß der Airbag auch noch in einer gesicherte Stahlkiste abgelegt werden. |
chrhelm Gast
09-12-2003, 17:59 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
Ich hab den Airbag auch lieber mit den Anschlüssen nach unten abgelegt, wegen der durch die Gegend Fliegerei bei einer Auslösung.
Dafür habe ich es aber nicht für nötig gehalten, die Batterie abzuklemmen. Wozu soll das gut sein? Wenn ich mit dem Auto fahre ist die Batterie ja auch dran
Zu der Sache mit dem Lenkwinkelsensor:
Wenn ich das Plastikding (= Lenkwinkelsensor) falsch eingebaut habe, sollte mit VAG-COM doch einen falschen Winkel anzeigen, oder?
Damit könnte ich dann feststellen, ob ich das Teil noch drehen muss oder nicht.
Kann das jemand bestätigen?
Wenn nicht heißt es wieder: Versuch macht klug
MfG
CH |
Martin R Gast
09-12-2003, 18:39 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
Beim Einbau würde ich eine andere Reihenfolge vorschlagen:
- Airbag einbauen, anstecken, usw.
- Schlüssel in Stellung Zündung drehen
- Batterie anklemmen
Denn falls der Airbag wirklich losgehen sollte beim Zündung einschalten bist du nicht im Fahrzeug!! |
Bertil Profi-Schrauber
09-12-2003, 18:48 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
Martin R hat folgendes geschrieben: |
So schreibt es VW auch vor!! Gruß Bertil
DocSnydor Gast
09-12-2003, 20:10 Titel: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen |
 Und das ist das, waas ich gemeint habe... |
