(Last-)Relais für simple Schaltung gesucht
m3nx
Beitrag04-05-2004, 20:02    Titel: (Last-)Relais für simple Schaltung gesucht Zitieren
Hi !
Folgendes möchte ich realisieren:
Man öffnet die Tür und nach 10 Sekunden wird automatisch ein Verbraucher aktiviert z.B. eine Leuchte.
Folgendes suche ich nun:
Ein Zeitrelais das 10 Sekunden nach dem es auf dem Erreger Strom bekommen hat die Last schaltet, ausgeschaltet wird dann direkt indem man den Erreger per Schalter stromlos macht. Kennt jemand vielleicht ein solches Relais und kann mir Bezugsquellen nennen ?
Folgendes Problem stellt sich noch:
Ich möchte das Relais an Dauerplus anschließen (den Erreger) und mir die Masse dafür über den Türkontakt holen, nur wenn ich die Tür VOR Erreichen der 10 Sekunden wieder schließe, ist das Relais ja wieder Stromlos und es würde nicht passieren.. bisserl doof also..
Leider bin ich Relaistechnisch nicht so bewandert, daher weiß ich nicht ob es vielleicht auch Relais gibt die bereits eine entsprechende Schaltung integriert haben, so eine Art 'Trigger'..
Am Sinnvollsten wäre es so: Man schaltet den Erreger an Dauerplus und holt sich Masse irgendwo an der Karosse. Als 'Trigger' soll der Masse-Türkontakt dienen. Wird 'getriggert' (icon_smile.gif) soll das Relais nach 10 Sekunden einen Lastausgang aktivieren, abschalten würde ich den dann indem ich Dauerplus wegnehme und das Relais stromlos mache.
Wäre super wenn da jemand irgendwas kennt, wäre seehr dankbar icon_smile.gif
Martin R
Beitrag04-05-2004, 20:36    Titel: (Last-)Relais für simple Schaltung gesucht Zitieren
Am besten fragst du mal bei deinen Bosch-Dienst nach.
Die haben normalerweise solche Zeitrelaise. Sind aber manchmal sehr teuer.
m3nx
Beitrag04-05-2004, 22:51    Titel: (Last-)Relais für simple Schaltung gesucht Zitieren
Naja dass die etwas teurer sind hatte ich bereits bedacht, mir ginge es einfach darum ob jemand vielleicht sowas schonmal verbaut hat, oder etwas ähnliches und mir nen Tip geben kann.
Danke
Avatar-Jan6K
Beitrag04-05-2004, 23:14    Titel: (Last-)Relais für simple Schaltung gesucht Zitieren
ich denke mal, da musst du was basteln, was fertiges fuer genau den Zweck zu finden, duerfte kaum moeglich sein oder eben sehr teuer sein.
Meine erste Idee waere:
Bistabiles Relais, das auch Dauerstrom abkann, dieses per Tuerkontakt anschalten und per Taster aus.
Es schaltet ueber einen grossen Widerstand Strom auf einen groesseren Elko, da kommt dann ein Transistor via Z-Diode ran (mit ein paar Widerstaenden...), so dass beim Ueberschreiten einer bestimmten Spannung das Arbeitsrelais anzieht. Beim Austasten trennt das bistabile Relais das ganze vom Strom.
Nachteil waere, dass "aus" nicht geht, solange die Tuer offen ist, und dass man zwei Relais braucht. Von den Teilen her waere das kaum ueber 5 Euro, allerdings muesste man sich die Schaltung genauer ueberlegen, das oben waere nur das Grundprinzip.
Geht aber bestimmt auch einfacher, ich bin da nicht so der Analog-Elektroniker.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
m3nx
Beitrag05-05-2004, 0:35    Titel: (Last-)Relais für simple Schaltung gesucht Zitieren
Mmh.. Joa.. Als Notlösung gings sicherlich auch so.. ist aber, für den kleinen Nutzen, doch ein bisserl viel Aufwand.
Trotzdem Danke, wir warten einfach mal ab, evtl. hat ja doch noch ein 'Analog-Elektroniker' unter uns eine Idee icon_wink.gif
Andy
Beitrag05-05-2004, 7:30    Titel: (Last-)Relais für simple Schaltung gesucht Zitieren
ich meine mich erinnern zu können, dass ich mal auf dem Schrottplatz aus einem Wrack eben ein solches Relais rausgezogen habe. Wenn die Garage momentan nicht soweit weg wäre könnte ich dir auch die Bosch Nummer geben.
Aber ich würds trotzdem mal auf dem Schrottplatz versuchen. Meistens ist es doch so, dass die Relais alle abgezogen werden und in einer froßen Tonne landen. Da könnte man ja mal ne Weile stöbern.
Andy
durnesss
Beitrag05-05-2004, 10:39    Titel: (Last-)Relais für simple Schaltung gesucht Zitieren
Nimmst ein Zeitrelais mit 2 getrennt einstellbaren Zeiten, anzugsverzögert für 12 VDC
z.B: http://www.riese-electronic.de/deutsch/index.html
z.B: das RS-VR2 für 12 VDC für ca. 30,-€ + 16%
Erregeranschluss+ an 12 VDC, Erregeranschluss- über eine normale Diode an den Plus-Anschluss vom Türschalter, der dann nach Masse durchschaltet.
Wenn Tür auf, schaltet Relais nach 10 sec. Deinen Verbraucher.
Der zweite Kontakt schaltet nach z.B. 1 sec. das Relais in Selbsthaltung, d.H. er überbrückt für das Relais den Türschalter, das Relais bleibt angezogen bis dein Aus-Taster im Erregerstromkreis wieder öffnet. Die Diode entkoppelt die beiden 'Masseschalter' voneinander.
supi
Beitrag05-05-2004, 11:11    Titel: (Last-)Relais für simple Schaltung gesucht Zitieren
Nur mal als Idee:
Vor Jahren gab es bei CONRAD einen Bausatz für eine Alarmanlage. Dort war im Prinzip ein NE555 mit Relaisausgang verbaut. Der Trigger wurde durch diskriminierung der Versorgungsspannung realisiert, d.h. kurzes Sinken der Versorgungsspannung wie es beim Anschalten der Innenraumbelecuhtung vorkommt. Kostete damals 20,-DM. Das geniale daran ist diese indirekte Triggerung.
m3nx
Beitrag05-05-2004, 17:22    Titel: (Last-)Relais für simple Schaltung gesucht Zitieren
Hi !
Danke die Idee mit dem speziellen Relais ist super, genau an sowas hatte ich gedacht, leider ist da von denen keine Filliale in meiner Nähe, dazu ist das Teil doch tatsächlich ganz schön teuer.
Hab mal etwas bei Conrad gestöbert und die von Dir beschriebene Anlage gefunden, als Bausatz: Artikel-Nr.: 195456
Kostet mittlerweile zwar 30 DM, nämlich 16 €, aber noch günstiger als das Relais, werd das Ding morgen mal holen und zusammenbruzzeln.
Bedanke mich nochmal bei allen Beteiligten !
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Falsche LMM-Temperaturkompensation? Oder nur simple Physik? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG Schaltung von Ulf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schaltung einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nachbau der 2.4er Schaltung mit Layout On-Board-Diagnose (OBD)
