Pfeifen des Turboladers beim Beschleunigen
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Adi
Beitrag13-07-2004, 23:19    Titel: Pfeifen des Turboladers beim Beschleunigen Wird übersetzt...
Hallo Dieselfreunde !
Seit 3 Wochen habe ich ein Problem mit meinem Golf III TDI, 90 PS, Bj. 94, 240T km.
Es fing damit an dass beim Beschleunigen aus niedriger Drehzahl ein Pfeiffen zu hören war. 2 Tage spÀter kam ein rauschendes, zischendes GerÀusch bei höherer Drehzahl dazu.
In der Werkstatt wurde ein Luftschlauch zum Turbolader ausgetauscht. Damit war das GerĂ€usch bei höheren Drehzahlen ( >3000 u/min) verschwunden. Allerdings besteht immer noch das 'turbinenartige' Pfeiffen. In der (VAG) Werkstatt meinte man dies sei nicht so bedenklich. Im Forum habe ich aber nun verschiedentlich gelesen, dass ein pfeiffender Turbolader oft ein Anzeichen fĂŒr sein baldiges Ende ist.
Jetzt bin ich natĂŒrlich etwas verunsichert, vor allem wenn es um weitere Fahrten mit der Kiste geht icon_confused.gif
Ich will veruchen das Pfeiffen noch nĂ€her zu beschreiben: Es geht fast synchron zur Drehzahl des Motors, mit einer gewissen Verzögerung. Es hört sich also schwer nach Turbolader an. Bei kaltem Motor erscheint mir das Pfeiffen lauter. Bei gleichmĂ€ĂŸiger Fahrweise/Drehzahl ist kein Pfeiffen zu hören. Auch bei einer Motordrehzahl ĂŒber 3500 U/min kann ich kein Pfeiffen wahrnehmen. Am auffĂ€lligsten ist es also vor allem beim Beschleunigen 'unten heraus'. Inzwischen bin ich schon ca. 1000 km so gefahren, ohne dass sich der Zustand verĂ€ndert hat.
Muss ich mir Sorgen machen icon_sad.gif , kann ich so bedenkenlos weiterfahren ? Kann ich dem Turbolader was gutes tun, z.B. lÀngere Fahrt bei höherer Drehzahl ? - Ich bin ziemlich ratlos icon_confused.gif
GrĂŒsse
Albert
BeitrÀge: 5886
Karma: +251 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag14-07-2004, 15:27    Titel: Pfeifen des Turboladers beim Beschleunigen Wird übersetzt...
Also ein Turbolader entwickelt auf Grund seiner TĂ€tigkeit immer ein LaufgerĂ€usch das auch abhĂ€ngig vom Lastzustand des Motors wie du ja beschrieben hast anfĂ€llt. Ein recht hochfrequentes Pfeifen ist zumindest bei allen von mir gefahrenen Fahrzeugen immer vorhanden und an sich auch kein Anzeichen fĂŒr einen baldigen Lader Tod. Zischen allerdings deutet auf undichtigkeiten hin, die aber scheinbar schon durch die VW Werkstatt behoben wurden.
durnesss
Beitrag14-07-2004, 18:15    Titel: Pfeifen des Turboladers beim Beschleunigen Wird übersetzt...
jau, sehe ich genauso
hochfrequentes pfeifen ohne weitere NebengerÀusche ist normal
sobald da weitere GerÀusche hinzukommen
so wie flattern, kreischen schleifen
(kann man schlecht beschreiben)
und die karre nicht mehr gleichmÀssig beschleunigt
wirds Zeit!
bei mir hats 3 Monate gedauert
bis mein freundlicher es eingesehen hat
wollif
Beitrag15-07-2004, 7:06    Titel: Pfeifen des Turboladers beim Beschleunigen Wird übersetzt...
Hallo Adi,
ich besitze den gleichen Golf, nun mit 270.000km. Mein Lader pfeift genau wie von dir beschrieben seit ca. 60.000km.
wollif
Adi
Beitrag15-07-2004, 17:09    Titel: Pfeifen des Turboladers beim Beschleunigen Wird übersetzt...
THANX fĂŒr die 'beruhigenden' BeitrĂ€ge. Jetzt werde ich das Ganze gelassener angehen und nicht ĂŒbereilt eine teure Reparatur (Lader tauschen) durchfĂŒhren. Insbesondere auch, weil seit dem Auftreten von dem lastabhĂ€ngigen Pfeifen keine weiteren negativen Auswirkungen feststellbar sind:
- kein Leistungsverlust (Durchzug, Endgeschwindigkeit (190 kmh))
- kein Rußen
- kein erhöhter Kraftstoffverbrauch (5,3 L / 100 km)
All zuviel möchte man natĂŒrlich in einen PKW mit dieser Laufleistung (240T km) auch nicht mehr investieren.
Nochmal schönen Dank
Albert
Keine neuen BeitrÀge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Was ist der Synchronisationswinkel beim TDI? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Pfeifen beim TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge LuftströmungsgerÀusch und Pfeifen beim 2.0TDI CR CBBB Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge BMP ruckelt beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. Ruck beim Beschleunigen, BLS mit DPF Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
