Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ
zivi
Beitrag23-07-2004, 9:25    Titel: Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ Zitieren
Hallo!!!
Ich habe ein Problem mit meinem AAZ! Ich muss mindestens 3 mal glühen damit er ordentlich anspringt ansonsten kommt er nur auf 2 zylindern icon_confused.gif und 2 kommen erst danach! Und das ganze ist mit Blauem Qualm verbunden. Nun wurde mir Gesagt das dies an den BOSCH Glühkerzen liegen kann! Hat da vieleicht schon jemand erfahrung mit gesammelt icon_question.gif
Der Motor wird es wahrscheinlich nicht sein er hat erst 30Tkm runter Pumpe auch!!!
Marco
Beitrag23-07-2004, 9:30    Titel: Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ Zitieren
An die Glühkerzen glaube ich bei den heutigen Temperaturen noch nicht so recht
hast Du denn schon mal in der Rubrik Fachartikel vorbei geschaut?
Oder einfach mal nach Deinem Problem gesucht? In den Fachartikeln ist Haarklein beschrieben wie Du die Glühkerzen prüfen kannst.
Hier der Link: /viewtopic.php?t=3094
zivi
Beitrag23-07-2004, 9:41    Titel: Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ Zitieren
Habe die Kerzen schon geprüft die funzen eigendlich! Kompressionsdruck habe ich auch geprüft ist auch ok! Einspritzdüsen sind auch ok! Wenn es drausen warm ist Springt er ja gut an es ist nur wenn es kalt ist! Mir fällt nichts mehr ein was es sein könnte! nur halt das mir gesagt wurde ich solle mal die kerzen gegen welche von NGK austauschen soll! und dazu wollte ich gern erstmal eine 2 meinung haben!
Marco
Beitrag23-07-2004, 9:44    Titel: Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ Zitieren
wie eigentlich?
Funktionieren Sie inkl. Ansteuerung oder nicht?
Wenn Du die Kerzen ausbaust und dann prüfst ist das nur die halbe Wahrheit.
Die gesamte Ansteuerung der Kerzen hast Du dann nähmlich nicht mit geprüft.
zivi
Beitrag23-07-2004, 9:58    Titel: Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ Zitieren
ich kann ja noch mal reinschauen! vieleicht finde ich ja doch noch was!!
Beitrag23-07-2004, 10:06    Titel: Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ Zitieren
zivi hat folgendes geschrieben:
Wenn Die Anschlüsse der Kerzen offen liegen (mit Schraubmutter), halte während des Glühens einfach ein Voltmeter an jede Kerze.
So um 10V sollten mindestes überall anliegen.
Beitrag23-07-2004, 10:43    Titel: Re: Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ Zitieren
Warum denke ich beim AAZ bloß sofort immer an die Kurbelwellenschraube .... kann mir das mal einer erklären icon_wink.gif
/viewtopic.php?t=3313&highlight=kurbelwellenschraube
/viewtopic.php?t=2564&highlight=kurbelwellenschraube
http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
zivi
Beitrag23-07-2004, 19:07    Titel: Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ Zitieren
Als ich den neuen motor eingebaut habe wurde die härtere schraube mitverwendet deweiteren ist da eine TDi kurbelwelle drin mit der halbmondaretierung, die mehr sicherheit gegen das verdrehen hat!
magga
Beitrag07-08-2004, 20:03    Titel: Zögerliches anspringen mit blauem Qualm beim AAZ Zitieren
Hallo zusammen,
an meinem 1Z (230Tkm) war ich vorletzte Woche mit gleichen Startproblemen echt ratlos. Der Motor wollte morgens bei ca. 20 Grad Luft (Garage) erst nach 2 Sec. anspringen. Die nächste Nacht habe ich ihn rausgestellt, war mit 10 Grad halt kühler. Am folgenden Morgen habe ich ca. 10 Sec. orgeln müssen, bevor der Motor auf 950 U/min lief. Ansonsten wenn mal warm, dann lief er wie immer.
Bei der Fehlerrecherche bin ich hier über Eure Beiträge gestolpert. Also Motor nachmals an uns mit der Taschenlampe auf den 'Turm' der drei Riemenscheiben geleuchtet. Da war bereits eine Unwucht von ca. 3 mm zu sehen. Also Motor aus und per Abschleppseil zu dem Schrauber meiens Vertrauens. Der hat die Kurbelwellenschraube fast per Hand rausdrehen können. Die Kurbelwelle hatte schon deutliche Spuren von der losen Schraube. Seltsamerweise war eine 12.9er verbaut, aber trotzdem lose. Aber was solls, schliesslich noch früh genug entdeckt.
Per Hand-Fräser (Spezialwerkzeug) wurde die Stirnfläche des Stumpfs nachgeschliffen, und eine neue Zahriemenscheibe mit Riemen und Spannrolle eingebaut. Gemeinsam mit einigen anderen Kleinarbeiten waren 450Euro fällig. Ich denke ein überflüssiger Betrag, aber besser als ein erzwungener Freiläufer.
Bertil, herzlichen Dank für Deine Tips Richtung KWS.
Markus
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starker blauer Qualm beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge weißer Qualm im Innenraum beim Einschalten der Klima Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDI BAU will nicht anspringen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW 325 tds;Bei warmen Motor schlechtes anspringen+Schwachst Diesel Motorentechnik
