Schaltung einstellen
ckone
Beitrag24-08-2004, 19:35    Titel: Schaltung einstellen Zitieren
ich wollte heute meine Schaltung mal neu einstellen bzw kontrollieren.
Jetzt bin ich aber auf das Problem gestossen, dass ich nicht weiss, was für eine Funktion der Hebel A haben soll.
http://home.arcor.de/chris_kern/teil.JPG
Soll der beim Runterdrücken die Schaltwelle arretieren oder was hat der für eine Funktion?
Bei mir ist der total leichgängig und es tut sich nicht wirklich viel
Danke schonmal
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag24-08-2004, 19:52    Titel: Schaltung einstellen Zitieren
Ja genau das die Schaltung wird mit diesen 90grad versteller arretiert.
Dazu muss mann wie beschrieben das teil nach unten drücken, aber nicht auf anschlag.
Irgendwo zwischen unten u oben rasstet es dann manchmal ein.
Geht leider auch oft kaputt wenn mann zuviel gewallt drauf bringt.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
ckone
Beitrag24-08-2004, 20:15    Titel: Schaltung einstellen Zitieren
Danke dir, habs geschafft, allerdings musste ich komischerweise das Ding reindrücken und dann drehen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kupplungsschleifpunkt und Schaltung einstellen VW Lupo 3L On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG Schaltung von Ulf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nachbau der 2.4er Schaltung mit Layout On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sehr hakelige Schaltung Diesel Motorentechnik
