Öldruckprobleme beim Anlassen
euwing
Beitrag26-09-2004, 14:27    Titel: Öldruckprobleme beim Anlassen Zitieren
Guten Tag
Das Problem an meinem Golf III ALE mit 329000Km Laufleistung ist der fehlende Öldruck beim Starten. Je länger er stand, desto länger leuchtet die Öldruckleuchte beim Anlassen. Der Warnhinweis spiegelt die Tatsachen wieder, da man genau hört, dass die Maschine ungeschmiert läuft.
Das komische ist jedoch, dass es trotz längerer Zeit, die der Wagen stand, manchmal ohne Öldruckprobleme losgeht.
Bis jetzt warte ich einfach die 2 bis 5 sec ab, addiere noch 2 zur Sicherheit und fahre erst dann los. Macht mir eigentlich nicht so viel aus, aber wenn andere das nicht machen, könnte der Turbo wegen der Gleitlagermangelschmierung kaputt gehen.
Gibt es irgendwo ein Rückschlagventil, das verhindert, dass die Ölgalerie leer läuft?
Nächste Woche wollte ich Ölwechsel machen (Intervall erreicht; momentan Motul 10W40 drinnen), gibt es etwas was ich kontrollieren kann?
Auch nach einigen 100 Km Autobahn und hohen Drehzahlen gibt es kein Öldruckproblem, weswegen ich die Lager ausschließe.
Hat jemand eine Idee, was es seien könnte??
Schönen Sonntag noch . . .
p.s. was mich wundert ist die Unregelmäßigkeit der Blinkdauer, schließlich blinkt es bei vielen in den ersten sec
Keine neuen Beiträge Leerlaufvibrationen beim AXR (74kw PD TDI) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z - schlagartiger Drehzahlverlust beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge metallisches Geräusch beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starker blauer Qualm beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Diesel Motorentechnik
