Georg-TDI Gast
28-09-2004, 12:37 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Hallo liebe Dieselgemeinde,
möchte hier paar Gedanken loswerden und entsprechende Meinungen anhören.
Bitte nicht zum Tode treten, weil es wieder ums Düsentuning geht!!!
Nicht das ich mit der Leistung nicht zufrieden bin, der Golf läuft gut, laut Tacho 190.
Aber aus Experimentierfreude (falls es nicht viel kosten wird) würde ich das Düsentuning mal ausprobieren wollen.
Habe einen G3 TDI mit Automatikgetriebe und folgenden Daten:
EZ: April / 1997
MKB: AHU, 90 PS
MSG: 028906021GG 1,9l R4 EDC 00AG 1432, Codierung 0001
Getriebe: 01M927733DA AG4 01M, Codierung 0000
ESP: 028 130 110 H (also 11mm Pumpe)
Düsen: sollen 0,158 sein (habe noch nicht kontrolliert)
Da das Motortunen bei Automatikfahrzeug andere Ausgangsbasis und Vorgehensweise bietet, wollte ich mehr darüber in Erfahrung bringen.
Über Düsentunung bei TDI’s mit SG gibt es ja genug Stoff in unserem Forum. Die Erfahrungsberichte wegen verschiedenen Düsen und Reaktionen vom Getriebe und Kupplung sind auch einigermaßen einheitlich.
Die Erfahrung mit Düsentuning mit AG ist weniger vertreten, so dass noch viele Fragen nicht beantwortet werden konnten.
Als erstes habe ich alle Beiträge von Gremlin und garth.brooks (beide ja Automatikfahrer) durch die Suchfunktion rausgefischt und paar Tage gelesen. Zusätzlich habe ich garth.brooks per PM kontaktiert und um seine Erfahrung gebeten, danke noch mal an dieser Stelle.
Sein AG4-01N verträgt die Mehrleistung ganz gut und macht keine Probleme. Es besteht zumindest kein großes Risiko, dass das Getriebe sofort kaputt geht. Solange man mit der Mehrleistung nicht übertreibt, ist wohl alles in Ordnung.
Da ich eine 11 mm Pumpe und 0,158 Düsen drin habe, würden mir schon die serienmäßige 0,184 Düsen (1Z, AHU oder ALH) vollkommen ausreichen. Und von diesen kleinen Düsen soll wohl jeder von euch genug rum liegen haben.
Erste Frage, ob der Motor schon Leerlaufprobleme bekommt?
Zweitens, wird denn schon die Rußgrenze erreicht, so dass der Ladedruck angehoben werden muss?
Und drittens, wie teuer kommt mir ein gebrauchter aber guter Satz 184-Düsen?
Gruß, Georg |
Gremlin Gast
28-09-2004, 15:54 Titel: Re: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
nein und nein
CU Gremlin |
Steffarn Profi-Schrauber
28-09-2004, 17:06 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Ich würde wenn überhaupt mindestens die 205 vom AFN nehmen.
Und ohne weiteres tuning ist die sache sowiso fürn arsch weil mann sonst nix an mehr leistung merkt.
Also düsentuning nur in zusammen hang mit Box oder Chip (evtl. 10c Tuning) B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
28-09-2004, 17:12 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Seid ihr ueberhaupt sicher, dass der AHU Automatiik kleinere Duesen hat ???
m.W. hat der auch 184er.
Der ALH Automatik hat die 158er
Ich kann mich nicht an unterschiedliche Duesen in der AKTE erinnern - und als 1Z schrauber guck ich da taeglich rein
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2403 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-09-2004, 17:14 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
@ Steffarn :
Also hier im Forum herrscht bisher die Meinung, daß auch reines Düsentuning schon Leistung bringt. Ulf hat dies auch mittels DZR objektiv bewiesen. Natürlich ist der Effekt mit weiterem Tuning deutlich größer, aber "für'n Arsch" -wie du sagst- ist das reine Tuning wohl nicht.
@ Georg :
Das Problem bei Gebrauchten sind stets das Spritzbild / die bisherige Laufleistung. Die wirst du wohl bei kaum einem Anbieter prüfen können. Und hinterher wunderst du dich dann, daß deiner unrund läuft oder kaum Mehrleistung hat oder rußt oder dir im Worst Case ein Kolben durchbrennt. Daher würde ich Gebrauchte nur nach Überprüfen des Spritzbildes oder mit definitiv geringer Laufleistung reinschrauben. Aber das bleibt selbstverständlich dir überlassen. Einen neuen Satz solltest du um 400Euro bekommen können. Für einen Gebrauchten würde ich nicht mehr als 100 ausgeben, und auch dann nur wenn ich weiß, daß alles okay ist.
Guste |
Profil PN Garage |
Georg-TDI Gast
29-09-2004, 8:50 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Morgen Leute,
Danke Euch für schnelle und brauchbare Antworten.
Gremlin@:
Sprichst du aus Erfahrung? In deinen Berichten habe ich nirgends gefunden, dass du deinen ALH Automatik mit größeren Düsen ausgestattet hast.
Steffarn@:
Mir ist schon klar, dass beim vorbildlichen Tuning mit größeren Düsen (z.B. 205 oder 216) auch weitere stärkere Motorteile, wie Lader, größerer LLK usw. anfallen. Da hat man ja auch sehr viel mehr Leistung zu erwarten. Bei mir kommt es allerdings nicht auf großen Leistungssprung, sondern aufs Ansprechverhalten im oberen Drehzahlbereich. Meiner ist nämlich ziemlich müde oben rum, ich vermute wegen kleineren Düsen. Und ein Leistungszuwachs von 5-8 PS würde mir auch reichen.
dieselmartin@:
Nein, ich bin mir nicht sicher, dass mein AHU Automatik 158 Düsen hat, aber laut anderen Aussagen in diesem Forum müsste es so sein. Da ich eine 11mm Pumpe drin habe, müsste ich auch kleinere Düsen haben um auf 90 PS zu kommen. Da du aber AKTE zur Verfügung hast, würde ich dich bitten dieses nach Möglichkeit zu überprüfen.
Guste100@:
Danke, bin absolut deiner Meinung. Wenn gebrauchte Düsen, dann natürlich mit kleiner Laufleistung. Bloß, wer garantiert mir das schon?!
Zur Zeit habe ich erst 130TKm auf der Uhr, meine Düsen sind noch vollkommen i.O.; kein Russen, runder Leerlauf usw..
Wenn ich aber in 30-40 TKm der Meinung bin meine Düsen tauschen zu müssen, dann stellt sich die Frage: Wenn, dann vielleicht auch größere...
Und zu diesen Zwecken habe ich dieses Thema ins Thread gestellt.
Danke, weitere Meinungen sind immer willkommen!
Gruß, Georg |
Achim Gast
30-09-2004, 7:39 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
@guste100
wie siehts denn aus wenn man bei gebrauchten Einspritzdüsen nur den Düsensatz/ Düsen-
kopf tauscht? Vorausgesetzt der Oeffnungsdruck stimmt noch. So könnte man ja ein paar
Teuros sparen. Oder ist die Düse immer als Einheit verschlissen? |
wolfi_b Profi-Schrauber
30-09-2004, 8:52 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Ja machbar ist das schon, aber Düsen alleine bekommt man nicht so leicht. Ausserdem muss man nachher noch den Öffnungsdruck einstellen lassen.
Es soll auch Boschdienste geben, die dir andere Düsen einbauen und auch alles was notwendig ist erneuern für 80€ pro Stück.
Wurde hier schon mehrmals diskutiert. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Ferdi Gast
30-09-2004, 12:25 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Hallo Zusammen.
Die Düsen bekommt bekommt man einzeln!
AXG: 2437010126
AHY: 2437010060
AHF: 2437010077
Kosten laut Bosch Online Katalog 45 Euro das Stück!
Da macht das Düsentauschen auch wieder Sinn, wenn man noch den Öffnungsdruck kontrollieren lässt!
Oder wer wechselt mal eben einen kompletten Düsenstock St. 175 Teuro mal 3, plus NBF auf Verdacht!
Aber das ist genau mein Problem, ich dachte vorher die Düsenstöcke vom AXG bzw vom AHY würden sich nur durch den Öffnungsdruck unterscheiden.
Dem ist aber nicht so, ich vermute, dass die einzelnen Löcher Strömungsoptimiert auf den jeweiligen Motor, angepasst sind!
Weiß jemand die Unterschiede?
Das sind auch die Gründe, die mich davon abhalten, einfach so die Originaldüsen gegen die Größeren Düsen zu tauschen. Es sind noch zu viele Unsicherheitsfaktoren, kann mir nicht leisten den Motor zu schrotten!
Schönen Gruß Ferdi |
30-09-2004, 13:18 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
@ Georg
weisst du, wie eine ESP funktioniert ?
ICh denke, deine Folgerung 11mm Kolben -> kleien Duesen stimmt nicht. Ich kann auch mit grossem Kolben wenig einspritzen, dazu muss ich nicht kuenstlich die Duesen verkleinern.
AKTE kennt deine Pumpen Nummer nicht ?!!?
Die Duesen im Golf3 sind NIE fuer schalter/Automatik unterschiedlich.
Die G4 Duesen sind sehrwohl unterschiedlich.
Vorallem haben 1Z und AHU dieselben.
Ich hab 184er im 1Z , also du auch 184er im AHU
Also bleibt dir eh nur der Umbau auf mehr Querschnitt und/oder mehr Oeffnungsdrueck:
AFN 190 bar 205 um
ASV 220 bar 205 um
AXG 220 bar (??) 216 um
Profil PN Garage |
Georg-TDI Gast
30-09-2004, 14:24 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Hi Martin,
ich weiß sehr wohl wie eine ESP funktioniert, dass ist hier auch nicht das Thema.
Und meine Folgerung, dass mit einer 11mm Pumpe im Vergleich zu 10mm mehr Sprit eingespritzt werden kann, ist auch richtig. Dieses ist durch viele Berichte und Meinungen schon mehrmals bewiesen worden. Denn die Sache ist ja einfach: durch einen höheren Druck (verursacht durch größere Pumpe) wird in gleicher Zeit bei gleichem Düsenquerschnitt mehr eingespritzt. Deshalb muss ich wohl kleinere Düsen haben um auf 90 PS zu kommen (vorausgesetzt ich habe wirklich 11mm Pumpe).
Auf die Schnelle habe ich jetzt keine Bestätigungsberichte über AHU Automatik gefunden, nur welche über ALH Automatik. Werde mich also weiter bemühen müssen...
Als ich mal beim Freundlichen wegen meiner undichten ESP (wegen 4 Jahre Biodiesel) war, hat er bestätigt, dass ich wegen Automatikkombination eine 11mm Pumpe habe und deshalb könnte man nicht einfach irgendeine vom 1Z oder AHU einsetzen. Wegen Düsen habe ich ihn damals nicht gefragt.
Der ALH mit Automatik hat doch diese Kombination von 158-Düsen und 11mm-Pumpe. Der ist doch direkter Nachfolger von AHU, allerdings schon mit EURO 3. Vielleicht ist das der Hacken?
Es sind also weitere Kenntnisse der Spezis gefragt!
Ich möchte nicht die Düsen rausnehmen um festzustellen zu können, dass es die 0,158 oder 0,184 Düsen sind.
Gruß, Georg |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18115 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-09-2004, 14:39 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Schreib mal das Bosch Typenschild von Deiner ESP hier rein.
Dann ist klar, welche Pumpe und mit welchem Kolbendurchmesser drin ist.
Der Kolbendurchmesser steht u.a. auf dem Typenschild mit drauf.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Georg-TDI Gast
30-09-2004, 15:10 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Hier alles was auf meiner ESP steht:
0 460 404 685
510-161 015
028 130 110 H
79847B
Angabe ohne Gewähr (ist nicht alles 100% sichtbar).
Aus Bosch Online Katalog werde ich auch nicht viel schlauer.
Außer 028 130 110 H kennt er nichts.
Hoffe, dass Ihr damit was anfangen könnt.
Georg |
30-09-2004, 15:19 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Da muß noch wo was mit VE4............ draufstehen. |
30-09-2004, 15:21 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Hi Georg
Das mit "Pumpe kennen" war nicht boese gemeint, ich wollte dir nur nicht was erzaehlen, wass du weisst oder in einem dir unverstaendlichen Fachchinesich reden.
Dass ein 11mm Kolben mehr Druck macht, ich nicht klar !
Er kann mehr Volumen bei gleicher Hutscheibe liefern, aber dafuer braucht er auch mehr Kraft am Zahnriemen - unter der Voraussetzung, dass die Hutscheiben gleich sind, am ZR beliebig Kraft zur Verfuegung steht und die Komprimierbarkeit des Diesels vernachlaessigt wird, KANN er mehr Druck aufbauen.
D.H. die Pumpe KANN mehr Liefern, wenn die gleichen Duesen verbaut sind.
Das sind jetzt schon 3 unzulaessige Annahmen und ein Konjuktiv - daher glaube ich nicht, dass eine 11er Pumpe IMMER 158er Duesen ERFORDERLICH macht.
Fuer die 90 PS wird dann aber einfach kuerzer eingespritzt - und schon hast du auch nur 35,2 mg/H (Drehmomentgrenze) wie ich.
Das DuesenTuning mit grossen Duesen funktioniert ja nur, weil das STG nix davon weiss und Kompressionsverluste des Diesels (!!!) auszugleichen versucht - die mit grossen Duesen nicht so existieren.
Deine Pumpe muesste doch was von "VE....." auf sich tragen, also die typische BOSCH kodierung, was da alles verbaut ist.
Ups, Rainer war schenller
Findest du so eine Nummer ?
Profil PN Garage |
30-09-2004, 15:25 Titel: Düsentuning; Golf III TDI mit Automatikgetriebe |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | Da muß noch wo was mit VE4............ draufstehen. |
Der Bosch Ecat sagt dazu 028 130 110 H = VE4/10E2250R510-3
Verrät mir nun auch einer, welche Schlüsse aus diesen Zahlen möglich sind?
Bedeutet das VE4/10E 4Zylinder, 10mm Kolben? Noch Ideen was der Rest bedeutet?
Guste
Profil PN Garage |
