Schlagen am Unterboden beim Beschleunigen
Johannes
Beitrag21-07-2002, 22:17    Titel: Schlagen am Unterboden beim Beschleunigen Zitieren
Hi an alle,
ich hab seit neuestem ein Schlagen vom Unterboden wenn ich beschleunige. Es tretet immer auf wenn ich bremse und dann wieder beschleunige. Hab schon den Auspuff kontolliert ist alles fest.
Die vordere Aufhängung kanns meiner Meinung auch nicht sein, sonst würde ich das ander lenkung spüren.
Ich hab nen A5 Avant Bj '98 AFB.
Hat jemand Erfahrung damit? Wenn ich in die Werkstatt gehe zerlegen die mir bestimmt das ganze Fahrzeug icon_smile.gif)
Gruß Johannes
JRoth
Beitrag22-07-2002, 21:30    Titel: Schlagen am Unterboden beim Beschleunigen Zitieren
hatte letztens auch undefinierbare Geräusche "von unten".
Bei mir hatte sich das Innenleben des Kats gelöst...
war allerdings bei Standgas am lautesten, während der Fahrt weniger im Vordergrund.
nur so'ne Idee!
Gruss, Jürgen
Passat Variant 35i 1Z 05/02 - 01/05
Ford Galaxy AFN 01/05 -07/06
Ford Galaxy 08/06 - 08/09
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge BMP ruckelt beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ruck beim Beschleunigen, BLS mit DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Raddrehzahlsynchrones Klacken beim Beschleunigen... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
