AMB1980 Gast
25-07-2002, 7:34 Titel: Golf 3 Schiebedach "knackt" |
Hallo Leute,
mein Schiebedach 'knackt' wenn es aufgestellt oder offen ist. Hab mich auf die Fehlersuche gemacht und keine lockeren Teile gefunden, aber wenn ich an der Seite (Längsrichtung) auf den Rahmen des SD drücke, knackt es (klingt so ähnlich, als ob man Blech eindrückt und es dann wieder rausspringt).
Nun wollte ich mal fragen, ob jemand schon mal das Problem hatte, nicht daß ich die Dachverkleidung etc. umsonst runtermach und der Fehler ganz wo anderes liegt.
MfG Alex
_______
G3 AHU |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
25-07-2002, 7:50 Titel: Golf 3 Schiebedach "knackt" |
hatte mal dasselbe Problem.
Am Schiebedachrahmen sind rechts und links zwei Metallhebel welche Richtung Heck einen kleinenGummiring besitzen. Wenn dieser abgenutzt ist oder fehlt funktioniert die Führung des Hebels nicht mehr richtig => es knackt. Tschüss
Michael II |
AMB1980 Gast
25-07-2002, 12:08 Titel: Golf 3 Schiebedach "knackt" |
Danke für die schnelle Hilfe, werds nach der Arbeit gleich mal checken! |
Kusi
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2002 Beiträge: 20 Karma: +8 / -1
31-07-2002, 11:53 Titel: Schiebedach |
Hallo Alex,
falls bei Dir der kleine silberne Hebel gebrochen ist, ich hätte da noch irgendwo in meinem PC eine Anleitung zum Ausbau mit einigen Tipps. Falls gewünscht, kann ich mich ja mal auf die Suche in den Tiefen meines PC's machen. Bei mir war das linke Teil mal hinüber. Ist zwar ne Fummelei, aber machbar.
Kusi |
Stukov Gast
01-08-2002, 2:50 Titel: Golf 3 Schiebedach "knackt" |
War bei mir auch, es hat geknackt weil dieses Metall teil zu weit runter gedrückt wurde, jedes mal wenn man das Schiebedach bewegte knackte es. Hab einfach einen Kabelbinder rumgezogen und abgezwickt (wahrscheinlich an der Stelle an der normalerweise der Gummiring sein soll, bei mir war dort keiner) und seitdem hält es und ist auch ruhig. |
