Dichtung von Tubro- Ölzulaufleitung
wolfi_b
Beitrag16-02-2005, 10:23    Titel: Dichtung von Tubro- Ölzulaufleitung Zitieren
Wie genau wird die Ölzulaufleitung oben am Turbo gedichtet? Ist da ein Kupferdichtring drin oder ist das Rohr aufgeweitet und wird per Überwurfmutter an den Turbo gepresst (so wie bei den Einspritzdüsen)?
Mein 1Z ist an dieser Stelle etwas undicht und das Öl läuft auf den Turbo. Ich möchte aber nicht nachsehen da es sonst möglicherweise noch mehr undicht wird und ich gar nicht mehr fahren kann.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag16-02-2005, 12:13    Titel: Dichtung von Tubro- Ölzulaufleitung Zitieren
ok, du muesstest ja noch den K14 Lader haben, also die 182 Nm Turbine.
Bilder kann ich nur vom 1Z mit 202 Nm liefern, aber leider sind auch die undeutlich:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Kruemmer/Kruemmer_turbo2.jpg
Soweit ich mich aber erinnere, waren an meinem 1Z und am Bus JX (ein K14) die Zulaufleitung mit einem Konus abgedichtet - also KEINE Dichtung - E.Duesen-like.
Die Aufnahmen fuer den Konus ist aber mit ner Dichtung in den Turbo geschraubt, wie auf dem Bild oben zu sehen.
Gruesse
wolfi_b
Beitrag16-02-2005, 12:29    Titel: Dichtung von Tubro- Ölzulaufleitung Zitieren
Soweit ich weiß hab ich einen Garret T2 Lader, aber 182 Nm stimmt.
Ich glaube du hast recht.
Jetzt wo du es sagst kann ich mich ein wenig erinnern.
Danke!
1993 Audi 80 B4 1Z
meyert
Beitrag16-02-2005, 13:38    Titel: Dichtung von Tubro- Ölzulaufleitung Zitieren
Hallo Wolfi_b
ein Konus ist es auch beim 97er AFN.
Thomas
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtung für Unterdruckschlauch an BKV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dichtung Ölwanne 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dichtung PDE defekt Upload
Keine neuen Beiträge Dichtung am Ölfilterhalter wechseln Diesel Motorentechnik
