Fehlersuche / Lambdaregelung / Messwertblock 033
Otter
Beitrag09-04-2007, 17:28    Titel: Fehlersuche / Lambdaregelung / Messwertblock 033 Zitieren
habe ein Problem mit der Fehlersuche an der Lambda-Regelung.
Laut Rep. Leitfaden geht's um Messwertblock 033:
Anzeigefeld 1: -10,0% .....10,0% um mind. 2% pendeln
Anzeigefeld 2:Lambdasondenspannung. Muss pro min. 20 mal im Bereich 0,0 ... 1,0V pendeln.
Prüfung Anzeigefeld 1 ist i.O., Anzeige steht im Leerlauf bei -2%, nach Gasgeben um 5% und pendelt sich dann im Leerlauf wieder ein.
Prüfung Anzeigefeld2, Spannung 1,45-1,56V, kein pendeln
Was ist da Los ??? Warum 1,45V ???
Fehler im Steuergerät nach einiger Zeit
P0130 - 16514 B1 S1 Fehler im Stromkreis-sporadich
Laut VW-Werkstatt ist die Sonde geprüft worden und i.O., Fehler soll woaders liegen !!!
cu
EDIT-Button-genutzt
Hallo nochmal,
nach Auswertung des Log-Files, springt die Spannung bei Wegnahme der Motordrehzahl von ca. 2700 nach 800 von 1,5V auf ca. 3,5V in der Spitze und fällt sofort wieder zurück auf 1,5V.
Soweit ich gelesen habe, und im Leitfaden, darf die Sondenspannung nur zw. 0-1 V liegen....
vagtuning
Beitrag09-04-2007, 23:19    Titel: Fehlersuche / Lambdaregelung / Messwertblock 033 Zitieren
Sorry, aber mir fehlt hier absolut der Bezug...
Was für nen Auto überhaupt?
Welches Steuergerät? Teilenummer?
Entweder Verkabelung oder Sonde... wobei ich auf zweiteres tippe, auch wenn die das Gegenteil behaupten.
Otter
Beitrag10-04-2007, 9:06    Titel: Fehlersuche / Lambdaregelung / Messwertblock 033 Zitieren
es geht um eine Regelung mit 2 Sonden. Eine Vor-Kat, eine Nach-Kat.
Aus den Label-Files habe ich die Information, dass der Ist-Wert tatsächlich um 1,4...1,6V pendeln soll. Das ist also jetzt geklärt.
Was mir aber seltsam vorkommt, ist der kurzzeitige Spannungsanstieg auf bis zu 3,6V in der Spitze, bei wegnahme der Motordrehzahl und Rückgang auf Leerlauf.
Spannungsspitzen immer nur nach wegnahme von Gas, ansonsten immer die Spannung zwichen 1,4...1,6V
Frage:
Sind diese Spannungsspitzen normal ? oder können diese den sporadischen Fehler auslösen ?
Herr Antje
Beitrag10-04-2007, 9:08    Titel: Fehlersuche / Lambdaregelung / Messwertblock 033 Zitieren
Otter hat folgendes geschrieben:
Frage:
Ich wurde sagen normal, da Schubabschaltung und daher nur Sauerstoff..... Du bist aber ein Exot, da Dieselschrauber icon_razz.gif
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Otter
Beitrag10-04-2007, 12:59    Titel: Fehlersuche / Lambdaregelung / Messwertblock 033 Zitieren
macht doch nix als EXOT oder???
Möchte gerne aber auch von anderen noch wissen, ob die Spannungsspitzen i.O. sind !
Nächste Frage:
Ist oben genanntes Fzg. (EZ11/02) bereits in der Lage FREEZE-FRAMES abzulegen ??? OBD_2 Konform soll es jedenfalls sein !!!
cu
mserge
Beitrag10-04-2007, 14:24    Titel: Fehlersuche / Lambdaregelung / Messwertblock 033 Zitieren
Lambdasondenspannung ist ausschlaggabend zur Verbrennung (Lambdawert). Diese Sonde misst den Lambdawert der Abgase.
Dass diese Spannung ändert wenn du Gas gibst oder nicht, ist doch normal. Wenn du Gas gibst, wird benzin eingespritz mit einem Verhältnis x:y.
Wenn du Gas dann wieder loslässt, wird kein benzin mehr eingespritzt und die abgaswerte und die Temperatur verändern sich. Das muss so sein.
Da îch kein Spezialist hier drin bin, zeigt meine Ausdrucksweise, doch sehe ich nicht wo das Problem sein sollte.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Lambdawerte, Lambdaregelung, Lambdasonde Fachartikel
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel: Systematische Fehlersuche mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlersuche manuelle Klimaanlage Lupo 3L Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lambdaregelung,additive u. multiplikative Anpassungsfaktoren Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TSI Messwertblock 119 - 2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Messwertblock 018 ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? On-Board-Diagnose (OBD)
