2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln?
21-01-2009, 17:15 Titel: 2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln?
Hallo bei 90TKM wurde bei meinem ASZ Zahnriemen, Spann -und Umlenkrolle inkl. Wasserpumpe und "Dämpfer Zahnriemen" gewechselt.
Meine Frage: Is es wirklich nötig die W-Pumpe jetzt wieder zu tauschen !?
Weiterhin wird laut VW der Dämpfer beim Zahnriementausch nicht getauscht.
Sollte der Dämpfer ebenfalls erneuert werden?
Hintergrund ist, dass ich nicht weiss ob beim ersten Tausch eine orginal VW Wasserpumpe verbaut worden ist.
Da ich den Wechsel bei VW machen lasse, kann nur eine orginale W-Pumpe im "Austausch" genutzt werden. Ansonsten berechnen die ne nagelneue, was mir wieder zu teuer ist.
21-01-2009, 17:28 Titel: 2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln?
ALso ich würde die WaPu aufjedenfall mitwechseln.
Die ist relativ anfällig, und wenn sie dir dann nach dem Wechsel kaputt gehen sollte, musst die gleiche Arbeit nochmal machen lassen.
Ich habe vorigen März 36€ für die WaPu bei VW bezahlt.
Als Neuteil wird sie im AKTE mit 53€ aufgelistet.
53€ sind aber immer noch besser als ein Motorschaden.
21-01-2009, 20:59 Titel: 2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln?
Wenn der Spanner original VW oder von NTN ist, sollte er 180.000km halten.
Ich habe meinen Spanner bei 183.000km gewechselt. Er war noch dicht und ohne Befund.
Bei den Benzinern (zB. Audi80, A4) hingegen, habe ich schon mehere defekte Spanner erneuert.
3B5 AJM
22-01-2009, 11:38 Titel: 2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln?
Wasserpumpe bitte immer beim Zahriemenwechsel bei diesen Motoren auswechseln,
hab schon einige Wasserpumpen beim Zahnriemenwechsel gesehen die kurz vorm Exedus waren.
- Der Tausch wenn der Zahnriemen runter ist keine 5min.
- lieber 50 EUR jetzt als später ein paar tausend aufgrund eines Motorschadens
