Schwache Batterien als Ursache für Elektronik-Bugs? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Ich habe schon die Batterie getauscht . . .
. . . erst als sie völlig versagte, OHNE daß vorher Elektronikprobleme auftraten
40%
 40%  [ 11 ]
. . . bei leichten Schwächeanzeichen, OHNE daß vorher StG-Defekte auftraten
29%
 29%  [ 8 ]
. . . erst als sie völlig versagte, NACHDEM kurz vorher Elektronikprobleme auftraten
3%
 3%  [ 1 ]
. . . bei leichten Schwächeanzeichen, NACHDEM kurz vorher Elektronikprobleme auftraten
25%
 25%  [ 7 ]
Stimmen insgesamt : 27
Beitrag15-02-2012, 20:53    Titel: Schwache Batterien als Ursache für Elektronik-Bugs? Antworten mit Zitat
Hallo!
Also Steuergeräte hab ich selbst noch nicht gewechselt,.
Ausnahme: Mein Vater hat mal beim Radioeinbau irgend einen Kurzschluss fabriziert, da hat es an einem Skoda irgend ein Steuergerät zerlegt.
Ansonsten, war mal ein A3, mit dem Kurzschluss am Lüftermotor, der hat über Nacht die Batterie leergezogen,
danach hat dann die Elektronik verrückt gespielt, das lies sich aber wieder alles anlernen.
Golf 4, naja, das übliche Startdrehzahl-Theater, beim Warmstart, ist ja bekannt,
im Winter bei 15° minus springt er an, wenn er warm ist, schlecht, da hat eine neue Batterie geholfen.
Und besonders spektakulär:
Vor Jahren, bei meinem Corrado:
Ohne irgend eine Vorwarnung, steige ich nachmittags in das Auto, im Sommer war das, will den Motor starten.
Es knallte einmal heftig, dann ist nichts mehr passiert, alles tot.
Batterie explodiert, ein riesen Loch in der Batterie, und der halbe Motorraum mit Säure versaut.
Beitrag15-02-2012, 21:46    Titel: Schwache Batterien als Ursache für Elektronik-Bugs? Antworten mit Zitat
müßten Elektrik- und Elektronikprobleme in "modernen" Wagen gehäuft auftreten, sobald die Batterie ihre besten Jahre hinter sich hat, also schwächer wird und daher die Spannungsschwankungen im Bordnetz (durch ständig wechselnde Lasten wie Klimalüfter, elektrische Lenkunterstützungen, Gebläse usw.) immer schlechter puffert.
ja, leider. ABS/ESP zeigt Aussetzer/Fehlereinträge bezüglich Unterspannung im Bordnetz wenn Auto sehr kalt und viele Verbraucher an.
Die Batterie ist von 10 / 2007.
Mit VCDS kann man über die Batterieregelung mehr über den Zustand der Fahrzeugbatterie erfahren: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26290
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verschiedene Bugs in KPower Version 3.0.6 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schwache Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schwache Leistungsentfaltung nach Einstellung ESP 2.5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Dieselschrauber Bar
