Peter Gast
12-08-2003, 22:26 Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege |
bei meinem Audi A3, Bj.: 3/98, steht im Fehlerspeicher der Zentralverriegelung:
Fehlercode 01367
'Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung'
35-00--
Hat jemand von Euch das auch schon gehabt und kann mir evtl. jemand erklären, was da los ist?
Eine Fehlfunktion habe ich bislang nicht bemerkt.
Und was bedeutet '35-00--'?
Danke!
Peter
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
13-08-2003, 6:54 Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege |
Ursachen können sein:
- Druck in den Pneumatikleitungen zu klein (Leck)
- ZV-Pumpe defekt
Tschüss
Michael II |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18038 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-08-2003, 8:01 Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege |
diesen Fehler hab ich auch sporadisch schon mehr als ein Jahr.
Fehlfunktionen konnte ich dennoch keine feststellen.
Auto: A3 Bj. 7/98.
@ Michael : ich verstehe den Fehler so, daß nach Betätigen der ZV die Pumpe
a) entweder nicht anläuft (nie festgestellt, macht immer 'rrrrrrrr').
b) anläuft aber aufgrund Leck oder defekter Pumpe zuwenig Unterdruck zur Abschaltung aufgebaut wird. Ein über das übliche Maß längeres 'rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr' konnte ich aber auch nie feststellen.
Da der Fehler bei mir sporadisch auftritt und es auch schon vorkam, daß mehrere Monate Ruhe war, warte ich einfach mal ab.
13-08-2003, 8:05 Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege |
Hallo Rainer,
ist ein bekanntes Audileiden. Die Pneumatikverkabelung wird mit der Zeit undicht (an den Steckverbindungen). Dadurch braucht die Pumpe länger für die einzelnen Vorgänge. Wird eine bestimmte Zeit überschritten kommt dieser Fehler. Ich hatte das mal an einem A4 Avant MJ '97 und A3 Mj '00. Ist keine schöne Arbeit das System zu überprüfen und zu reparieren.
Tschüss
Michael II |
13-08-2003, 8:10 Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege |
was mich noch wundert:
Zitat: | 35 bedeutet keine Fehlerart (keine weitere Beschreibung)
10 bedeutet Fehler ist sporadisch
00 bedeutet Fehler ist dauernd |
nur der Fehler ist nicht dauernd... ich mach einfach gar nix und warte bis die ZV nicht mehr funktioniert.
Wie sieht es eigentlich bei der Kofferraumklappe aus, geht da ein knickempfindlicher Unterdruckschlauch zum Schloß oder ein Kabel mit eigener Pumpe?
Könnte mir vorstellen, daß bei der Kabeldurchführung/Schlauchdurchführung zur Klappe was gebrochen ist. Das war beim letzten 2er Golf ne Dauerkrankheit.
13-08-2003, 8:14 Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege |
Hallo Rainer,
die Heckklappe wird bei unseren MJ auch über eine Pneumatikleitung versorgt.
Die Beschädigung beim A3 war an der Fahrertüre (Tülle angerissen), am A4 hintere rechte Türe (auch Tülle angerissen).
Tschüss
Michael II |
13-08-2003, 8:17 Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege |
Ok, Danke! dann seh ich mir mal bei Gelegenheit die genannten Stellen an.
13-08-2003, 8:28 Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege |
hier mal die Pläne von 3 und 5-Türer.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
33,24 KB |
| Angeschaut: |
10318 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
28,3 KB |
| Angeschaut: |
5838 mal |
Tschüss
Michael II |
Peter Gast
13-08-2003, 8:32 Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege |
Hallo Michael,
danke für die Hinweise, ich werde da mal nachschauen.
Peter
