Fehler mit Notlauf P046C ( 237)
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-08-2013, 8:10    Titel: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) Zitieren
Hallo und moin in die Runde,
G6,1 K, Mot. CAY 1,6, 77KW, 6/2010
bei der Suche nach dem Fehler mit Notlauf werde ich nicht recht fündig.
7563 AGR Sensor unplaus, Signal. sporad. Ist das ein el. Sensor im AGR Ventil?
Es gäbe eine TPi 2029086 was steht denn dort?
Hat jemand Zugang?
Danke Klaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
CAN Support
Beitrag28-08-2013, 10:03    Titel: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) Zitieren
Sollte so sein - Soll/Ist Vergleich, bzw. zur Überwachung der tatsächlichen AGR Stellung.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-08-2013, 10:27    Titel: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) Zitieren
nun hab ich herausgefunden, dass um das AGR Ventil herauszubauen und auf Verkokungen zu untersuchen, beim 1,6 er (da hinten verbaut) der Motorschemel abgelassen der DPF raus und das gesamte AGR Kühlelement ersetzt werden muss.
4 h Arbeit um nachzusehen und dann prüft man nicht mehr lange sondern ersetzt das auch, nun will ich mal ne Kulanzanfrage starten, mal sehen der Motor hat 54 000 km bei 3 Jahren Laufzeit, da sollte vl noch was gehen..
bloesch
CAN Support
Beitrag29-08-2013, 8:45    Titel: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) Zitieren
Hab die TPI nicht zur Hand, aber ich glaube dabei wird nur ein Update des Motor-Stg gemacht.
BTW: Vorgestern hatten wir noch 4 AGR-Kühler für den 1.6er auf Lager icon_rolleyes.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag29-08-2013, 9:46    Titel: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) Zitieren
Hallo, nein da wird geführte Fehlersuche gemacht, dann der Motor abgesenkt der AGR Block mit K-Kühler ausgebaut, dann soll nachgesehen werden und ggf. erneuert,
aber wenn das alles raus ist, wird wahrscheinlich nicht das gesäuberte AGR wieder eingebaut.
Kosten ca 700.- hab ich gehört, vielleicht geht noch was nach 3 Jahren mit Kulanz?
Die Lagerhaltung spricht für ein Qualitäts- Problem.
Danke dir für die Rückmeldung.
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A8 V6 2,5 Spritzbeginnregelung Fehler Notlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf AJM geht in Notlauf Fehler 17958 HILFE BILDER On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Notlauf bei 160 Diesel Motorentechnik
