30-08-2015, 18:54 Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? |
beim Autoscan meines Polo bekam ich erstmals komische Fehlerblasentexte über fehlende ROD oder ASAM-Daten - siehe Anhang bei Adressen 03, 15 und 55.
Komischerweise steht genau der angemeckerte ASAM-Datensatz jeweils ein paar Zeilen oben drüber.
Ich schreibe das hier, weil VCDS mich darum bittet, den Autoscan an RossTech bzw. den Vertreiber zu senden.
BTW: Welche Bedeutung haben eigentlich diese ROD und ASAM Daten?
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx-3600km.txt |
| Dateigröße: |
7.2 KB |
| Heruntergeladen: |
1433 mal |
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-08-2015, 19:11 Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? |
Hallo Ulf,
dies entspricht in etwa den Label-Dateien, d.h. Steuergerätebeschreibungen, Messwertbeschreibungen etc.
Profil PN WWW Garage |
03-09-2015, 13:24 Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? |
Die die Version 15.7.0.0 wohl insgesamt etwas mit Vorsicht zu genießen ist (siehe https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?p=224853#224853 ):
Kann ich mir eigentlich die VCDS DRV 14.10.0.0 nochmal parallel zur 15.7.0.0 auf mein "Logtop" installieren, so daß beide lauffähig sind ohne sich in die Quere zu kommen?
Wenn ja, was muß ich beachten?
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
03-09-2015, 13:39 Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? |
Hallo Ulf,
ja, das ist kein Problem.
03-09-2015, 16:39 Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? |
Bei der Installation von Updates kommen doch Abfragen a la "Alte Treiber deinstallieren?"
Sollte ich dann "nicht deinstallieren" wählen? Oder wird das nur gefragt, wenn das Update im gleichen Pfad wie die Altversion installiert wird?
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
03-09-2015, 17:21 Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? |
Du kannst die Treiber lassen wie sie sind.
04-09-2015, 15:47 Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? |
Danke!
Damit kommen beim Polo keine Meckermeldung wegen fehlender Dateien mehr, und die LWR-Grundeinstellung geht auch
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Xbuman
05-06-2016, 19:05 Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? |
Ich habe leider das gleiche Problem und kann leider keine Vorgängerversion zum Ausprobieren, ob es besser funktioniert.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log.txt |
| Dateigröße: |
8.4 KB |
| Heruntergeladen: |
528 mal |
05-06-2016, 19:57 Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? |
Hi Xbuman,
in solchen Fällen einen Autoscan des Fahrzeugs bitte an Ross-Tech senden.
Xbuman
08-06-2016, 15:57 Titel: kurze Rückmeldung |
Mein Freundlicher konnte zuerst den Fehler mit dem neuen Tester nicht auslesen und hat dann mit dem altem Tester den Fehler ausgelesen. Lambdasonde war defekt.
"Grund war das Auto ist alt aber der Motor ist neu." so die Aussage vom Freundlichen
