Brownstar
Mitglied seit: 19.10.2017 Beiträge: 6 Karma: +2 / -0 Wohnort: 73457 Essingen
20-10-2017, 19:28 Titel: Kein Öldruck nach Ölwechsel 1,9 TDI AVF |
Hallo Dieselschrauber,
ich bin mittlerweile ziemlich ratlos, wie ich weitermachen soll, vielleicht habt Ihr ja einen heißen Tipp, ich wäre echt dankbar!
Ich habe einen 2004-er Audi A6 4B mit dem 1,9 TDI AVF, Sechsgang Schalter und ungefähr 235tkm. Er lief die letzten 35tkm seit ich ihn habe völlig problemlos. Aber seit ich neulich einen Ölwechsel gemacht habe, baut er keinen Öldruck auf. Wenn ich ihn anlasse, kommt bei über 2000 U/min die Öldruckwarnung im Kombiinstrument - rotes Ölkännchensymbol und Piepen. Im Fehlerspeicher (VCDS) ist nichts abgelegt.
Öldruckschalter habe ich als erstes getauscht - keine Änderung.
Ölfilterpatrone habe ich nochmal getauscht - nix.
Ein externer Öldruckmesser anstelle des Öldruckschalters schlägt überhaupt nicht aus!
Wenn ich bei entnommenem Ölfilter den Motor per Anlasser durchdrehe (mit gezogenem ESP-Relais, damit er nicht anläuft) wird aber Öl ins Filtergehäuse gefördert, der Ölstand im Filtergehäuse steigt etwa bis zur Hälfte an. Wenn ich den Motor anlaufen lasse, läuft das Ölfiltergehäuse schnell über. Ein befreundeter Motoreninstandsetzer vermutete eine Luftblase im Ölfilterzulauf und hat mir zu dem Versuch geraten. Ich habe jetzt aber schon 2x ohne Ergebnis die Batterie durchgeorgelt.
So, und nun?
Die Antriebskette der Ölpumpe scheint ja OK zu sein, sonst würde vermutlich überhaupt kein Öl am Filter ankommen. Und die Pumpe selbst dürfte doch vermutlich eher langsam, wenn überhaupt, verschleißen, da hätte ich in der Vergangenheit doch mal was bemerkt, z.B. in schnellen Kurven bei heißem Motor.
Gibt es an anderer Stelle noch einen Anschluß für den Öldrucktester? Vielleicht ist ja wirklich der Zulauf zum Filter dicht.
Hat jemand irgendeine Idee, was ich sonst noch prüfen könnte?
Mir sitzt etwas die Zeit im Nacken. Ich schraube in der Garageneinfahrt, es wird kälter und dunkler und an meinen Ersatzautos läuft demnächst das Saisonkennzeichen aus...
Grüße, Jens
Herbert Profi-Schrauber
20-10-2017, 20:32 Titel: Kein Öldruck nach Ölwechsel 1,9 TDI AVF |
Ich würde erst mal die Orgelversuche lassen.
Hat der Motor noch zwei Öldruckschalter, oder nur einen?
Gremlin Schrauber
Mitglied seit: 18.08.2005 Beiträge: 395 Karma: +91 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
20-10-2017, 21:09 Titel: Kein Öldruck nach Ölwechsel 1,9 TDI AVF |
was für Ölfilter ist verbaut?
Wenn der ohne die Verlängerung, ist dann der Öldeckel noch in Ordnung?
Beim Einschrauben wird damit auch die Ablauföffnung zur Ölwanne verschlossen!
Profil PN Garage |
Brownstar
21-10-2017, 0:16 Titel: Kein Öldruck nach Ölwechsel 1,9 TDI AVF |
dem Reparaturleitfaden nach hat er nur einen Öldruckschalter.
Keine Ahnung, ob es der Ölfilter mit oder ohne Verlängerung ist. Im Anhang sind zwei Bilder. Das eine ist mein Motorraum, das andere eine Darstellung des Öldeckels und der Ölfilterpatrone, wobei an meinem Deckel dieser lange Stift, der auf dem Bild unten rauskommt, nicht dran ist, was wiederum mit der Darstellung im AKTE (doofe Autokorrektur! Lest das Wort rückwärts, dann stimmt es...) übereinstimmt.
Gruß, Jens
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
5.4 KB |
| Angeschaut: |
586 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
498.61 KB |
| Angeschaut: |
8547 mal |
Gremlin Schrauber
Herbert, klahaui und Brownstar gefällt das. |
21-10-2017, 7:26 Titel: Kein Öldruck nach Ölwechsel 1,9 TDI AVF |
Nach meinen infos, sollte der "Stift" am Öldeckel dran sein.
Gibt zwar Modelle (AMF, AXE etc.) da ist er am Filter dran, aber nicht am AVF.
Deshalb ist bei dem Filtereinsatz auch der kleine O-Ring dabei, für den Verschluss vorne am Stift dran.
Also:
Dieser Deckel sollte normal die Teilenummer 038115433 sein.
Guck aber vorher nach, ob dieser nicht irgendwie irgendwas im Ölfiltergehäuse verblieben ist.
Profil PN Garage |
Brownstar
21-10-2017, 11:54 Titel: Kein Öldruck nach Ölwechsel 1,9 TDI AVF |
Da muss sich der Stift wohl vom Deckel gelöst haben und ich habe ihn unbemerkt mit dem Ölfilter entsorgt. Mist aber auch! Aber immer noch besser, als den Motor ausbauen zu müssen um an die Ölpumpe zu kommen...
OK, Deckel ist bestellt, am Dienstag weiß ich mehr. Ich hoffe nur, dass der Motor noch keinen Schaden genommen hat...
Danke erstmal und Gruß,
Jens
Brownstar
dieselschrauber und Bertil gefällt das. |
24-10-2017, 18:50 Titel: Läuft wieder! |
Na also, kaum baut man die richtigen Teile ein, schon läuft er wieder, wie er soll!
Vielen Dank für die fachkundige Hilfe!
Gruß, Jens
24-10-2017, 20:41 Titel: Kein Öldruck nach Ölwechsel 1,9 TDI AVF |
Dann aber auch ein wohlverdientes  für den guten Rat!
Gremlin Schrauber
25-10-2017, 4:38 Titel: Kein Öldruck nach Ölwechsel 1,9 TDI AVF |
...Dankeschön
Bei sowas muß man ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, erst mal das Offensichtlichste angucken
Profil PN Garage |
