Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand -
schimme
Beitrag13-07-2008, 20:41    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
Hallo liebe Leute!
Ich würde gern wissen ob man einen NHG auch im ausgebauten Zustand prüfen kann. Im eingebauten Zst. ist mir die gute alte "Klopfprobe" bekannt, die hilft aber nix wenn das Teil auf der Werkbank liegt...
MfG
schimme
Beitrag13-07-2008, 21:57    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
der NHG geht nicht zuverlässig zu prüfen, außer man fährt mit dem Auto herum. Das Teil kann eine Stunde einwandfrei funktionieren und dann haste doch für ein paar Sekunden keine Funktion.
Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ist die sinnvollste Prüfmöglichkeit.
Edit: Fachartikel zum Nadelhubgeber, https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=26339
schimme
Beitrag14-07-2008, 15:58    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
Das ist schade....dann werd ich wohl um EInbau und Probieren nicht drumrumkommen. Danke für die Antwort!
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag15-07-2008, 9:22    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
schimme hat folgendes geschrieben:
Wie wär's mit NHG an das Kabel anschliessen, Zündung ein und in's Motorsteuergerät einloggen?
Sollte zumindest als Vorabtest reichen.
wolfi_b
Beitrag15-07-2008, 14:18    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
Außerdem glaube ich das die NHGs eher an mechanischen Problemen sterben als wegen elektrischen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tagessuppe
Beitrag15-07-2008, 14:35    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
Ich habe bei meinem defekten NHG eine Widerstandsprüfung gemacht (Fehlercode:Kurzschluss nach +) und konnte keinen Unterschied feststellen.
Wie sieht ein Mechanischer Fehler bei einem NHG aus?
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag16-07-2008, 10:40    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
Da könnte irgendwas klemmen oder gebrochen sein... So sieht das Ding ungefähr von innen aus
... oder aber es ist einfach nur eine offene (unisolierte) Scheuerstelle im Kabel.
 Nadelhubgeber zerlegt
 Dateigröße:  45.05 KB
 Angeschaut:  19057 mal
A6 Andreas
Beitrag23-07-2008, 7:40    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
Hab dazu auch mal ne frage.
Gibt der NHG ein Widerstands Signal oder ist es +-.
Ich frage deshalb weil ich bei mir einen Neuen eingebaut habe.
Der Aber von der neuen Generation war sprich anderer Stecker Adapter 80 €
da habe kurzerhand den Stecker umgebaut .
Nun habe ich mir aber die Kabelstellung bei meinem alten dabei verwechselt und bin mir nicht sicher was was ist.
Kann man das irgendwie messen.
Im Stecker war die Angabe +- die Kabel zu NHG sind leider beide weiß ohne Kennzeichnung.
Ich möchte ihn nur als reserve behalten,da die Einspritzdüse nach abdrücken noch O:K:war
Ach so getauscht habe ich im Satz da zwei Düsen platt waren.
marson
Beitrag16-01-2018, 22:38    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
Ich kram das Ding mal hervor hier. Ich habe hier den NHG leider ohne Steckergehäuse liegen und wollte den sehr ungerne verpolt anschließen. icon_smile_thumb_up.gif
Beitrag17-01-2018, 10:36    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
Woran willst Du denn die zwei Drähte unterscheiden?
Es sind ohnehin beide die Zuleitungen ein und derselben Spule.
marson
Beitrag17-01-2018, 10:49    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
Da bei weiss sind, garnicht.Ergo scheint es dann egal zu sein?
Beitrag17-01-2018, 11:41    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Zitieren
marson hat folgendes geschrieben:
Sollte nicht egal sein, der Aufwand bei einer Probefahrt zum Ausprobieren ist allerdings überschaubar, gibt ja nur 2 Möglichkeiten.
Test ohne Auto geht nur mit Oszi, Stromquelle und Abdrückeinrichtung. Dürfte sich kaum lohnen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzdüse auf Dichtheit prüfen - in eingebautem Zus... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Piezo-Injektor in ausgeb. Zustand prüfen? (Audi A6 4F) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zustand Stoßdämpfer bei 241.000 KM Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
