Unterdruckschlauch am Bremsverstärker selber wechseln?
ulfbastel
Beitrag21-03-2018, 10:10    Titel: Unterdruckschlauch am Bremsverstärker selber wechseln? Zitieren
VW GOLF 1.9 TDI 4motion 130 PS
Unterdruckschlauch hat vermutlich Querriss auf der Pumpenseite. Hab das nach Abstellen des Motors durch Dranwackeln und dabei veränderte Zischgeräusche festgestellt. Symptom war schnell nachlassende Bremsverstärkerwirkung nach dem Motor Abstellen. Kann man den Schlauch besorgen (30 EUR) und ohne Spezialwerkzeug/Kenntnisse selber wechseln? Scheint pumpenseitig so eine Crimpschelle zu haben...
Danke für die Hilfe.
Beitrag21-03-2018, 10:23    Titel: Unterdruckschlauch am Bremsverstärker selber wechseln? Zitieren
Die einfache Antwort ist ja.
Falls das Ersatzteil wieder eine Schelle zum Crimpen(= Ohrschelle) ist, brauchst Du entweder dazu eine spezielle Zange, oder Du nimmst hilfsweise eine Kombizange und einen zum U gebogenen Nagel. Schellen sollten an beiden Schlauchenden sein ----> Teilekatalog.
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtung für Unterdruckschlauch an BKV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch Maße Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Diesel Motorentechnik
